Hallo liebe Schrauber
ich fahre eine 125 Primavera von 1969 mit 19er Vergaser Sito-Auspuff( der wie original) und DR 130 Zylinder.
Lässt sich am Zylinder was tunen / nacharbeiten, damit der etwas flotter wird ?
Oder gibt es eien Anleitung als File?
Gruß und danke
oletel
Fahre auch den DR, ich würde ihn allerdings so lassen. Vom Werk aus sehr robust und verzeiht auch eine nicht so optimale Vergaserabstimmung.
Selbstverständlich kannst Du ihn aber ähnlich dem Polossi bearbeiten. Überströme anpassen & Co..
Wenn Du ihn bearbeiten willst, dann guck doch einfach mal in die SF Hot-Topics unter Polini 133 Bearbeitung. Da wirst Du fündig was man am Zylinder machen kann und
das überträgst Du dann halt auf den DR (natürlich nicht 1:1, da beise komplett anders ausgelegt). Motorblock an Überströme anpassen wäre wohl das Einzige, was ich machen würde.
- Zylinder höhersetzen auf vielleicht 115° ÜS ( entsprechend oben das Maß wieder abdrehen, so dass du grob auf ne 1,2er QK kommst )
- gucken wo die Auslasssteuerzeit gelandet ist, sollte am Ende so 170° entsprechend musst halt vielleicht nochmal mitm Fräser beigehen
- 24er Dello Gasfabrik dranflanschen
- Überströmer Bearbeitung ist völlig überbewertet bei so nem "ein bisschen schneller machen" Projekt
- Sito Banane / Piaggio Banane / Polini Schnecke verbauen
- Abfahrt ! :thumbsdown:
Bearbeitet von pepper_hh
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
