Hupe PX Lusso
Batou
Moinsen!
Bei meiner PX 200 Lusso will die gesamte Elektrik, ausser der Hupe. Ich hab schon mit der Suchfunktion hantiert, aber noch nix für mein Fehlerbild gefunden.
Folgendes:
Am Schalter liegen so ca 20V an. Bis ich den Knopf drücke, denn dann sinds nur noch 0.0 V! Hab schon ne 2.te Hupe getestet, den Schalter mal ausgetauscht.. bloss noch nicht den Gleichrichter, da ich nur den einen habe und mir das Ding ehrlich gesagt zu teuer ist, um den auf Verdacht zu kaufen. Bin leider auch nicht sehr fit, was die Elektrik angeht, aber durchgemessen hab ich vom Gleichrichter bis nach vorne zur Hupe, Strom ist also prinzipiell da.
Der Stromabfall bei gedrücktem Knopf - ist das jetzt n Kurzschluss?
Donge schonma im vorraus
Batou
bei mir funzt die Hupe auch seit Jahren schon nicht mehr.
War mal ne Lusso Elestart mit Batterie, nun habe ich nen 79er
200er Motor drin und trotz umgebauter Zündplatte kommt da seit dem kein TOn mehr raus. Sollte ich die irgendwie ans Licht anklemmen damit ich dann wenigstens so ne Schnarze habe wie bei den Oldies? Muß nämlich zum Tüv demächst...
JJ
Tja nur wie?
Die scheiß Strippen komme ja bei der Lusso alle unter der Kaskade an, alles ordentlich verkabelt aber Ton gleich null. Hupe ausgebaut, an anderen Roller angeschlossen, geht! :-D
Naja wenigstens bin ich nicth der einzige mit dem Problem :-(
46,- euronen neu und die hälfte gebraucht !! bei rene im rollerland lübeck !!
Was die hupe angeht: meine hupe hat mal nicht gefunzt ...... keine batterie im e-starter modell ....
alles andere funzt nur die hupe nicht .... halt vespa, ist doch witzig :-D
TÜV: wenn alles andere funzt dürfte ein defekte hupe doch kein prob sein !!
gruß, tomik
Bearbeitet von Tomik
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
