Hallo liebe Schrauber
meine Vespa 150 T4 Augsburg braucht Simmeringe,Dichtungen,Kontakte,Kupplung, Züge usw.
Wo bekomme ich denn diese Teile ?
Gruß Oletel
T4 ist immer 10", VNA, VNB, VBB 8".
Beim bestellen des Tachoantriebes Zähnezahl beachten.
T4 Tachowelle ist oben am (VDO)Tachoanschluss anders als bei den Italienerinnen.
mein Problem ist, dass die T4 als solche bei vielen Shops, egal ob im Netz oder vor Ort, vollkommen unbekannt ist. Im Scooter-Center gibt's keine T4 und beim örtlichen Vespahändler auch nicht.
Welche Welle kann ich denn da bestellen?
Ulrich Sawannia - Vespa GS Teile Shop - hat eine passende Welle für die T4, ist aber einer der teureren Läden
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
