hallo zusammen
ich verbaue jetzt doch einen PX Motor in meine VNB, den Kabelbaum will ich aber nicht wechseln.
verbaut ist derzeit folgender Kabelbaum
post-10897-1268821947,15_thumb.jpgvnb1t elektrik.pdf
Nach NOPs Plan müsste das ganze ja mit PX Motor so aussehen.
post-10897-1268821955,78_thumb.jpgoldie_schaltplan_schema_ohne_blinker.pdf
meine Überlegung ist jetzt folgende:
ich klemme grün vom Motor auf Rot vom Kabelbaum (Kill, auch zum Schalter)
blau vom Motor geht in den Spannungsregler, und am Spannungsreglerausgang schließe ich das blaue Kabel (Bremslicht) das gelbe Licht) und das grüne (Hupe) vom Kabelbaum aufeinander
Schalter werden entsprechend getauscht.
Klappt das, oder hab ich nen Fehler drin?
Patrick
Bearbeitet von williwirsing
ja das sollt so funktioniern, hab das bei meiner VBB auch so gemacht!
Schalter hab ich aber keine getauscht!
Grüsse
Bert
Edit: Killkabel vom kabelbaum auf die Blackbox!
Bearbeitet von bert78
klappt...ich mußte bei meinem Kabelbaum an der VBB ein Kabel nachziehen (ich glaub zur Hupe)
Bremslichtschalter hab ich getauscht und den Schalter am Lenker...das übliche halt bei Umrüstung...
Hallöchen,
kann mir irgendein Elektrik-Gott sagen, ob ich die Beschreibung von Williwirsing richtig verstanden habe? Oder ist irgendwo ein Fehler? Wohin kommt das schwarze Kabel von der Zündgrungplatte? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte. Mein Modell ist die VNB3T und es geht um ein PX 200 Motor ohne Batterie.
VG und Danke
Ignazio
Edit möchte noch diese Schaltpläne zeigen...
Bearbeitet von Ignazio vom Bodensee
