Moin Moin,
ich habe einen neunen Kabelbaum und eine 12Volt statt 6Volt Zündung in meiner V50 verbaut.
Leider habe ich mir vorher keine Gedanken darum gemacht wie das zusammen passen soll. :thumbsdown:
Wohin kommt der Spannungsregler?
Wie verbinde ich Kabelbaum mit der Zündung?
Leider nicht so einfach, da die Farben nix miteinander zutun haben.
Leider kann ich mit dem Schaltplan von SCK nix anfangen.
Daher suche ich einen vernünftigen Schaltplan.
3 Kabel gehen aus der ZGP
4 Kabel Kabelbaum
LG Dennis
Bearbeitet von Suffmaster
Umstricken: Das hier ist die beste Umstrickanleitung
Die Schalter musst du teilweise auf Schließer umbauen, also der Kontakt schließt halt den Stromkreis statt ihn wie bei 6V Lichtschalter standardmäßig, zu unterbrechen. Spannungsregler kannst du z.B. im Vergaserraum am Rahmen anbringen, er sollte Kontakt zum Rahmen zwecks Kühlung haben und natürlich auch einen Masseanschluss an selbigem (allerdings wird auch von einigen davor gewarnt, wegen möglicher Funkenbildung am Regler und Nähe zum Benzin). Mein Spannungsregler ist in der Werkzeugbox aber eben auf eigene Gefahr! CDI an der Zylinderhaube anbringen.
Für alles weitere hilft die Suchfunktion.
Viel Erfolg :thumbsdown:
Bearbeitet von *Malte*
