Bei meinen beiden (italienischen) GL ist auch beides zu finden, also eine mit und eine ohne Muschelhupe.
Was meinst du? Also Muschelhupe und die mit den parallelen horizontalen Schlitzen? Oder die mit den vertikalen und horizontalen Schlitzen?
Richtig, war bei mir auch original, ich habe es gegen einem Muschel getauscht.
@lee
Danke nochmal, jetzt seh ich auch deine Fotos!
Also da bin ich:
siehe Fotos! Passt das so?
Federaufnahme hab ich eine ohne innenliegende Nadeln, dürfte irgendein neuer Nachbau sein!
Und jetzt zur Montage der Federaufnahme: Welche Distanzringe sind das? ganz normale Beilagscheiben? oder kommen da auch irgendwo O-Ringe hin anstatt der Distanzscheiben? Und soll diese Federaufnahme dann auch noh ein wenig spiel haben? Schon oder?
Bitte nochmal um Hilfe danke!
@ gcthomas: ich hab auch dieses Reproteil,das gewinde war abgenudelt, der federteller war verbogen, richtiger schas halt,..erfüllt aber seinen dienst und ja, spiel hat es: ca. 1 mm
@ meisterbo: fährst schon :) ?
Und jetzt zur Montage der Federaufnahme: Welche Distanzringe sind das? Tut mir leid, die scheiben hätte ich bereits und musste nicht Bestellen, ich kann sie auch leider nicht mehr messen weil eingebaut., ganz normale Beilagscheiben? oder kommen da auch irgendwo O-Ringe hin anstatt der Distanzscheiben? Keine O-Ringe, nur scheiben. Und soll diese Federaufnahme dann auch noh ein wenig spiel haben? Schon oder?
Ja, ein wenig spiel soll vorhanden sein, das ding muss beweglich bleiben, (Der Feder arbeitet).
Richtis ist, der federaufnahme soll beweglich bleiben, die Distanzscheiben minimieren das seitliche spiel, bei mir wären in original zustand keine O-ringe an der Feder Aufnahme verbaut, also, habe ich keine eingebaut.Bisher ist das alles dicht geblieben und der Fett leckt nicht zwischen aufnahme und Schwinge.
Such dir 2 passende scheiben aus, vergiss die o-ringe und fette der Feder Bolzen nicht übermässig und alles sollte gut sein ;)
Sory das ich länger nicht geantwortet habe, ich habe aber dafür meine GL fertig ;) Nur scheisse das ich am Montag erfahren habe das meine Firma macht ende Juni dicht, leider wird der GL verkauft.. :thumbsdown:
