hallo,
wende mich vertrauensvoll an euch :thumbsdown:
habe eine hummel und will die zündung einstellen.
die geben mir allerdings nur an, dass ich 2,5 mm vor OT einstellen soll.
habe einen hub von 39 mm.
kann ich dann einfach über dreisatz ausrechen dass das 11,5° vor OT sein müssten oder ist das falsch?
mfg
... das o.g. Racebase-Tool wird Dir dafür nicht weiterhelfen.
Ich hab mal für 39 Hub und 85...90 Pleuel gerechnet:
2,5mm vOT => 23...24°KW vOT
eh eh falsch, wenn du die noch fehlende pleullänge hast nützen die 3 progs sehr wohl was, ich denke aber trotzdem, dass deine angegeben 23-24 grad halbwegs passen, genau gehts aber nur mit den formeln, bzw. eingabe der werte bei z.b race base
Bearbeitet von T5Pien
Tja, dann mach doch mal, und sag mir was das RB-Tool ausspuckt, bitte - Danke.
Bei 39mm Hub und 85mm Pleuel mit Abstand zu OT von 2,5 mm => Ergebnis = 306,9°
1/2 x (360°-306,9°) = 26,55 °
Soviel zu Deinen 23°...24° KW vOT. :thumbsdown:
Edith ergänzt noch etwas für Leute, denen die Pleuellänge abgeht: KLICK (siehe Seite 22 im pdf)
Bearbeitet von T5Rainer
Fehler entdeckt und ausgemerzt.
Hatte einen Wert nicht mitgezogen und schon knapp daneben - sorry - ist halt gut, wenn man Freunde im GSF hat! :thumbsdown:
Bearbeitet von barnie
Dürfte in etwa so aussehen:
s=r*(1+r/4L-cos(KW)-r/4L*cos(2*KW))
s- Kolbenweg von OT [mm]
r- Halber Hub [mm]
L- Pleuellänge [mm]
KW- Kurbelwinkel [°]
Warum nicht Zirkel und Lineal nehmen? das Ganze ist in <60s konstruiert und hinreichend genau.
- Kreis mit d=Hub
- vom Obersten Punkt mm-Angabe des ZZP nach unten eine horizontale Gerade antragen
- Diese um Pleuellänge nach oben verschieben.
- Schnittpunkt dieser und der Senkrechten durch den Kreismittelpunkt bilden
- Um diesen einen Kreis mit r=Pleuellänge ziehen und den Schnittpunkt mit dem "Hubkreis" bilden
- Durch diesen Schnittpunkt und den Mittekpunkt den "Hubkreises" eine grade legen
- Der Winkel zwischen Mittellinie (Senkrecht) und dieser Graden ist der Zündwinkel
