moin,
steht ja schon oben:
was hat beim PHB dellorto größere auswirkungen bzw. wo ist die feinere abstimmung möglich: über die nebendüse oder über die nadel (clip)?
mein vergaser ist scheinbar noch zu fett untenrum und ich stehe nun vor der wahl, die nadel tiefer zu setzen oder die ND zu tauschen.
Feinabstimmung der Nebendüsenfunktion geht mit der Leerlaufgemischschraube.
Die Nadel ist eigentlich für andere Bereiche zuständing!
Lies mal das Manual: http://www.ducatimeccanica.com/dellorto_guide/dellorto.html :thumbsdown:
wenn du länger mit nadel und nebendüse herumdokterst und immer noch einen zu fetten bereich hast, dann ists der schieber. die phbs sind da meiner Meinung nach von haus aus eher fett für unsere motoren...
yo, hab' mich nochmal eingehender mit dem vergaserhandbuch beschäftigt und tendiere nun auch stark zum schieber. derzeit ist ein 40er drin, werde wohl mal nach 'nem 30er ausschau halten.
man kann den cutout bei den phb dingern aber auch gut selber fräsen. :thumbsdown:
auch schon gehört. problem wäre aber, wenn es nicht den erhofften effekt bringt. dann ist der schieber unbrauchbar.
hab' den schieber über ebay beim SCK gekauft. die haben das zum glück umgewandelt vom 30er, den ich geordert hatte, in den 50er, den ich hoffentlich benötige.
untenrum geht sie jetzt mit der 42er ND ganz gut, ab etwa halbgas rotzt sie und wenn das rotzen überwunden ist und der reso kommt, geht sie wieder super. das rotzen bekomme ich halt nicht raus, die nadel (22er) ist schon ganz unten, daher tippe ich auf schieber.
hab mir auch einen zweiten schiebr gekauft, so kann man an einem rumfeilen. ich fahre bei meinem 133 fast nen 70er scheiber, wenn ich das in erinnerung habe (52 nd und standartnadel, also bei mir war der 40er viel zu fett)...
