Servus jungs hab ein kleines problem mit meine PV Motor !
Wenn ich im dritten gang voll beschleunige springt mir ständig der gang raus?
Was kann ich da machen oder was kann das sein???
du meinst wohl schaltraste!
hab da grad nach geschaut da gibts ja verschiedene echig, rund und in durchmesser 50,2 oder 51mm?
Wo sind da die unterschiede bzw. welche soll mann kaufen die von drt oder orginal piaggo oder ne nachbau??
Verstärkte feder und kugel auch gleich rein machen?
Ach ja hab ich vergessen Markus auch gleich die Gangräder ausdistanzieren Spiel sollte zwischen 0,15 und 0,40mm liegen.
hoffe mich mit den 0,15-0,40mm richtig zu errinern wenn das noch jemand bestätigen kann?
Bearbeitet von ANDY81
Das hängt von den Gangrädern auf der Hauptwelle ab, die da drin sind.
Bei ´ner originalbelassenen Primavera müssten das solche mit Gesenknummer 37** sein.
Dazu gehört dann die sog. eckige Schaltklaue mit 51mm Länge.
:thumbsdown: bobcat
Hi hab das Problem auch und will nun eine verstärkte Feder einbauen
ich hab hier im Forum auch schon was von Superstrong Federn gelesen aber weis nicht wo ich die bekomm
postet bitte einen Link oder so wo ich die Dinger krieg :thumbsdown:
Gruss Guenni
kann auch sein das dein 3.gangrad für die tonne ist !
ich hatte vor 4jahren an jedem rennwochenende 1-2mal meinen motor offen wegen dem gangspringen vom 2-4gang abwechselnd!
such dir am besten ein anderes getriebe und distanzier das neu aus am besten wie hier schon beschrieben so auf max. 0,2 dann hast du evtl. ruhe !
das mit runden und eckigen klauen is glaube ich quatsch ,rund werden die von alleine !
ich hab bis jetzt nur neue eckige gesehen .
polymer is fürn arsch :thumbsdown:
  • 2 Jahre später...
Ich hole das mal hoch um nicht ein neues Topic aufzumachen. Ich habe Probleme mit dem 3. Gang, zwar konnte ich den Roller noch nicht ausgiebig testen, vermute aber das der 3 Gang springt und das nichts mit der Einstellung der Züge zutun hat, oder kann das sein?
Achso Gehäuse mit Schaltstange ist PK80s, Getriebescheiben/Schaltklaue und Hauptwelle v50. Geht das so oder hab ich da was falsch verstanden? Dem Schaltgestänge müsste es doch egal sein welche Schaltklaue darin läuft oder? Das Getriebe hatte ich vor Einbau ausdistanziert.
Bei mir wars auch mal die Mitnehmerfläche vom Ritzel und ich hab 2 DRT-Schaltklauen verschlissen bevor ichs gerafft hab. Ich hab die Tage ein sauber ausdistanziertes und wenig gefahrenes Getriebe mit DRT-Schaltklaue, DRT kurzem 4., DRT Feder Superstrong, Rest PK zu verkaufen. Springt garantiert nicht. PM wenn Interesse.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
ich hole das kurz mal hoch, muss ja nicht immer ein neues Topic zum selben Problem sein.
Bei mir springt des öfteren der 3. Gang Richtung 4 raus. Das mach er aber nur wenn keine Last auf dem Getriebe ist oder ich nicht mit Vollgas durchbeschleunige.
Unter Volllast hält der Gang immer bis Drehzahlende, dann springt er meistens raus.
Habe jetzt diverse Topics durchgelesen und meistens wird geschrieben das der Gang unter Last springt.
Züge habe ich schon mal gelockert, bringt aber keine Besserung. Ausdistanziert habe ich das Getriebe auf 0,1mm. Schaltklaue ist eine DRT, war zwar gebraucht aber laut Auskunft eines
seriösen Verkäufers im tadellosen Zustand. Gangscheiben waren neu.
Jetzt stellt sich die Frage was ich austauschen muss, damit ich dieses Problem beheben kann.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
    • Ich weiß es gab schon ein Topic für "wer hat die Latsche auf dem Tunnel und wer nicht". Aber fahrt Ihr auch dauerhaft mit nem Fuß auf der Bremse im Auto? Bei mir wandert der Schuh hin und her und wenn ich Bremsen muss, trete ich eben auf das Pedal. Gut, ich hab auch Größe 47 und Fuß auf dem Tunnel ist für mich eh unbequem, aber warum sollte ich meinen Fuß immer auf der Bremse haben?
