Servus jungs hab ein kleines problem mit meine PV Motor !
Wenn ich im dritten gang voll beschleunige springt mir ständig der gang raus?
Was kann ich da machen oder was kann das sein???
du meinst wohl schaltraste!
hab da grad nach geschaut da gibts ja verschiedene echig, rund und in durchmesser 50,2 oder 51mm?
Wo sind da die unterschiede bzw. welche soll mann kaufen die von drt oder orginal piaggo oder ne nachbau??
Verstärkte feder und kugel auch gleich rein machen?
Ach ja hab ich vergessen Markus auch gleich die Gangräder ausdistanzieren Spiel sollte zwischen 0,15 und 0,40mm liegen.
hoffe mich mit den 0,15-0,40mm richtig zu errinern wenn das noch jemand bestätigen kann?
Bearbeitet von ANDY81
Das hängt von den Gangrädern auf der Hauptwelle ab, die da drin sind.
Bei ´ner originalbelassenen Primavera müssten das solche mit Gesenknummer 37** sein.
Dazu gehört dann die sog. eckige Schaltklaue mit 51mm Länge.
:thumbsdown: bobcat
Hi hab das Problem auch und will nun eine verstärkte Feder einbauen
ich hab hier im Forum auch schon was von Superstrong Federn gelesen aber weis nicht wo ich die bekomm
postet bitte einen Link oder so wo ich die Dinger krieg :thumbsdown:
Gruss Guenni
kann auch sein das dein 3.gangrad für die tonne ist !
ich hatte vor 4jahren an jedem rennwochenende 1-2mal meinen motor offen wegen dem gangspringen vom 2-4gang abwechselnd!
such dir am besten ein anderes getriebe und distanzier das neu aus am besten wie hier schon beschrieben so auf max. 0,2 dann hast du evtl. ruhe !
das mit runden und eckigen klauen is glaube ich quatsch ,rund werden die von alleine !
ich hab bis jetzt nur neue eckige gesehen .
polymer is fürn arsch :thumbsdown:
  • 2 Jahre später...
Ich hole das mal hoch um nicht ein neues Topic aufzumachen. Ich habe Probleme mit dem 3. Gang, zwar konnte ich den Roller noch nicht ausgiebig testen, vermute aber das der 3 Gang springt und das nichts mit der Einstellung der Züge zutun hat, oder kann das sein?
Achso Gehäuse mit Schaltstange ist PK80s, Getriebescheiben/Schaltklaue und Hauptwelle v50. Geht das so oder hab ich da was falsch verstanden? Dem Schaltgestänge müsste es doch egal sein welche Schaltklaue darin läuft oder? Das Getriebe hatte ich vor Einbau ausdistanziert.
Bei mir wars auch mal die Mitnehmerfläche vom Ritzel und ich hab 2 DRT-Schaltklauen verschlissen bevor ichs gerafft hab. Ich hab die Tage ein sauber ausdistanziertes und wenig gefahrenes Getriebe mit DRT-Schaltklaue, DRT kurzem 4., DRT Feder Superstrong, Rest PK zu verkaufen. Springt garantiert nicht. PM wenn Interesse.
  • 1 Jahr später...
ich hole das kurz mal hoch, muss ja nicht immer ein neues Topic zum selben Problem sein.
Bei mir springt des öfteren der 3. Gang Richtung 4 raus. Das mach er aber nur wenn keine Last auf dem Getriebe ist oder ich nicht mit Vollgas durchbeschleunige.
Unter Volllast hält der Gang immer bis Drehzahlende, dann springt er meistens raus.
Habe jetzt diverse Topics durchgelesen und meistens wird geschrieben das der Gang unter Last springt.
Züge habe ich schon mal gelockert, bringt aber keine Besserung. Ausdistanziert habe ich das Getriebe auf 0,1mm. Schaltklaue ist eine DRT, war zwar gebraucht aber laut Auskunft eines
seriösen Verkäufers im tadellosen Zustand. Gangscheiben waren neu.
Jetzt stellt sich die Frage was ich austauschen muss, damit ich dieses Problem beheben kann.
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
    • Ganz genau Dein zweiter Absatz ist meine größte Frage derzeit. Der heutige Vormittag war wieder echt echt hart. Im Lead habe ich zwischendurch ein paar Komplimente gestreut und so, um die japanischrn PL bei Laune zu halten. Aber nach zwei Stunden bin ich erneut fast verrückt geworden zum Schluss und habe mich gefragt, welche strategischen Pflöcke wir denn nun eigentlich reingehauen haben. Antwort: offensichtlich keine. Mann.
