ein komplettes, ausgereiftes und erprobtes motorensetup, was aufeinander abgestimmt ist läßt sich einfacher zum laufen zu bringen - keine frage
ich meine aber auch, dass es nicht von nachteil ist, wenn man schon verschiedene komponenten verbaut, sich einfach mal an die vorgaben der entwickler zu halten und dort wie luca-pressi empfiehlt nachzufragen, wie z.b. beim auspuff die anzustrebenen zeiten und verdichtung sind, da dürfte es dann auch relativ egal sein, ob eine membranlippe oder glockenwelle verbaut ist, gleiches dürfte wohl für den ansaugstuzten gelten.
was mir jedoch auffällt ist, dass die meisten, die den s & s auspuff verbaut haben und über klingelprobleme klagen einen "kleinen" vergaser fahren und die sache mit der qk und verdichtung zunächst nicht ganz ernst nehmen, bis sie merken, dass die gemachten vorgaben möglicherweise doch einen sinn haben.
Also ich habe nen MMW Kopf und habe die QK jetzt auf 1,6mm erhöht... und das Geklingel ist immernoch da, war aber auch mit dem Bullet so, liegt also nicht nur am S&S Pott!;) Vergaser ist ein 33er PWK... ist der etwa zu klein?
Mehr QK bringt ja wohl auch nix, oder?
Ich könnte jetzt noch meinen guten alten WORB5 Kopf draufpacken, der hat weniger Verdichtung... oder doch ein S&S Kopf!?
  • Antworten 110
Liegt sicher am Gaser. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben als zu testen, sprich auch mal einen anderen Kopf, Auspuff etc..
Wie man so liest hat das mit deiner Benzinpumpe auch noch nicht so 100% funktioniert. Die Randbedingungen sollten halt schon passen...
Sofern das Klingeln auch von Spritmangel kommen kann??? habe ich jetzt ein paar Modifikationen durchgeführt bzw bin noch dran...
d.h. Benzpumpe hab ich jetzt mal zerlegt und sauber gemacht, war nach 18Jahren Einsatz auch mal nötig! ;)
Ansonsten läuft jetzt auf jeden Fall genug Benzin vom Tank durch die Leitung... und Tank wird auch bis auf ne kleine Pfütze ganz leer.
Bau jetzt noch ne Reduzierung in den Rücklauf, denke mal 3mm Bohrung müssten, was man so ließt, ganz gut passen, oder?
Ach ja, Schwimmerstand hab ich auch noch geändert.
Mehr fällt mir nicht... ok Vergaser nochmal einstellen... aber sonst???
Kann denn Klingeln durch nicht ausreichende Spritversorgung hervorgerufen werden?
Wenn ja, könnte ich ein bissel Hoffnung haben! ;)
Bearbeitet von knatti
Ich wollte eigentlich schreiben das dein Vergaser sicher nicht zu klein ist. Klingeln kann auch wegen zu geringer Spritversorgung kommen. Hab ich gerade auch ein wenig zu kämpfen...
Hab heute meinen Kopf vom Wolle bekommen und schon verbaut. Jetzt muss ich aber dazu sagen das ich a nicht wirklich getestet habe und b die QK nicht richtig messen konnte.
QK hab ich jetzt 1,2 bis 1,3 und geklingelt hat es glaub ich recht spät im vierten und nur minimal. Wie gesagt, werd Samstag oder Montag nochmal ausgiebig testen.
ich hoffe ich kann ab morgen auch wieder meinen senf dazu geben. ich hatte zwar keine klingelprobleme, aber ich vermute, das durch die dicke kodi eventuell falschluft gezogen wurde (krater im kolben ) - ich habe jetzt den kopf von w5 genommen, den für langhub mit wenig kompression. ich wollte auch erst den von wolle nehmen - da ich aber alles am montag bestelle wollte konnte ich dort keinen erreichen.
Hallo
ich hab da auch ein Klingelproblem im mittlerem Drehzahlbereich mittem im Saft
Mein SetUp
W5Malle
mmv1/Rd250
60mm Lippenwelle Kabba
30TMX (HD250/ND25/Pj60/Clip Mitte)
Steuerzeiten: 120/184 VA:32
17Grad geblitzt
Ansaugschlauch
Benzinpumpe
mmv kopf ohne 1,5mm dichtung mit oring
Corba
Bin dann mit der Nadel fetter gegangen aber hat nichts gebracht.
Dann die QK erhöht durch ne kodi von 1,4 auf 1,9. Klingeln war nicht mehr so heftig.
Mein Kopf sieht jetzt so aus :crybaby:
habt ihr vielleicht ein Tip was das nicht stimmen könnte oder hab ich da ein Bock geschossen?
:thumbsdown:
Michele
Bearbeitet von DeLaSoul
Ja 270 bin ich auch schon gefahren aber da überfettet er. Vergaser sitzt eigentlich recht normal also nich so extrem.
Hatte vorher mitm Fichtl keine Probs..
ist normal und macht nix.
das kommt vom guss der köpfe...kannst mir glauben, hatte schon einige von den dingern in der hand :thumbsdown: .
Bearbeitet von gravedigger
Ich weiß..dein Ruf als Meister der Köpfe eilt dir vorraus :thumbsdown:
Hab mir dann noch den anderen Kopf mit weniger Verdichtung gezogen, ne 1,5 kodi rein und da hats auch schon einen "grater" reingebrannt. Ich hoff doch mal das sich nichts verabschiedet hat im Motor..
Na gut..aber wie bekomm ich das verf.... klingeln weg?!
bin auf den Test mit dem S&S Kopf gespannt...
werde ansonsten auch mal nen W5 Kopf mit deutlich weniger Verdichtung testen... Ein Teil das ich noch aus meiner Jugendzeit in der Garage habe! ;)
Bin gestern nochmal ne kleine Runde gefahren und hatte hinterher kurzzeitig ein leises Klingeln.
Ich muss auch dazu sagen das ich zudem Zeitpunkt keine Hutze drauf hatte.
QK liegt genau bei 1,3mm ist wohl ein wenig zu wenig. Leider hab ich immernoch keine 1mm Kodi da.
QK ist echt ein bissel wenig... und wie siehts Leistungstechnisch im Vergleich aus?
Bei mir hat eine 0,5mm Kodi geholfen. Klingeln ist weg. Kopf hatte 1:11,5 Verdichtung und 1,2mm QK. Weiß jemand was für eine Verdichtung ich jetzt ungefähr habe? Werde noch nen anderen Kopf testen mit weniger Verdichtung und passender QK.
Ich hatte mal so ca. 2% weniger Verdichung pro 0,1mm mehr Dichtung ausgerechnet. Ist aber schon ne Weile her und ich weiß nicht mehr wie ich es gerechnet hab.
Heißt also von Deinen 1:11,5 ausgehend, 0,5mm mehr Dichtung (10%) wären das dann ca. 1:10 ungefähr. Ist natürlich nur ein Näherungswert. Kann das hinkommen? Was meinen die Kopf-Spezialisten?
Na das glaub ich, 1,2mm auf 1,7mm ist auch ganz schön viel. Kannst Du es nicht anders aufteilen, vielleicht was an der Fudi ändern dass Du auf 1,5mm kommst oder so?
Hatte nichts anderes da. Ist ein Kopf mit integrierter 1,5mm Dichtung. War ja auch nur zum testen was das Klingeln verursacht.
ich glaub ich habs... hab jetzt ne extrem rießen große HD verbaut... brauche jetzt dann bald nen Tanklaster der hinter mir her fährt.
Ein richtiger Test war aber leider nicht drin... Touris die mit 60km/h vor einem her Schleichen lassen keine richtig lange V-Max Fahrt zu :thumbsdown:
Was haste denn jetzt für ne Hd verbaut?
Ich bin gestern mal ne längere Fahrt gefahren, so wie es aussieht ist meine Nd extrems zu mager mit nem Wert von 20.
Werde diese auf jeden Fall noch erhöhen und ih muss ne Pumpe verbauen, weil der Pott mir den Gaser leer zieht und ich den Tank nicht leer bekomme.
Welche Pumpe könnt ihr mir die empfehlen? Reicht eine die 20l/h macht?
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
