weiß jemand ob es geht in eine px125 bj 1983 einen digitaltacho einzubauen?
habe nämlich das problem das der tacho im standgas nich geht da ich nur ca 9 Volt Boardnetz habe!
die vespa besitz noch einen unterbrechermotor! fals euch des weiterhilft!
oder ist es erlaubt eine 2te spannungsversorgung einzubauen (also ne batterie dir nicht übers boardnetz geladen wird)?
im vorraus danke für eure hilfe!
Ja wie jetzt? :crybaby:
Du meinst die Beleuchtung des Tacho, oder?
Aber davon mal ab, die meisten Dig Tacho laufen doch eh mit eigener Batterie (Sigma)
Wozu brauch mal bei Leerlaufdrehzahl überhaupt nen Tacho?
Ist ja sogar im 4ten Gang, dann nur ca 10 km/h :thumbsdown:
willst Du einen Digitacho parallel zum originalen oder als Ersatz für diesen verbauen? Bei Ersatz muß er ja meines Wissens eingetragen werden.
Ich habe parallel einen Sigma mit Kabel verbaut. Ein kabelloser hat nicht funktioniert, weil die Entfernung von Rad zu Lenkerabdeckung zu groß ist und 'ne Menge Blech dazwischen ist. Die Batterie hab ich jetzt 3Jahre verbaut und funzt noch.
Gruß,
Vicino
