Da wird der Unterbrecherkontakt,und die Spule,der Zündung(die den Strom für Die Zündspule) Liefert hinüber sein.
Mfg,
Wilfried
Hi,
danke für die Info.
Kann man das irgendwie messbar nachweisen?
Du sprichst ja von der Erregerspule, oder?
Ich glaube eher, daß die Zündspule für das frühe Kondensatorsterben verantwortlich ist. :thumbsdown:
Kann es vielleicht auch aufgrund einer fehlerhaften Verkabelung zum
vorzeitigen Ableben der Kondensatoren kommen?
Oder ist das eher auszuschliessen?
Danke schön.
PS. ist das die richtige Spule? Da steht ja wieder nix Gescheites dabei.
Modell ist wie gesagt eine V5B3T, die mit den Lenkerendblinkern.
Bearbeitet von discotizer303
Vorschlag/Tipp/Versuch:
Verzichte doch mal für kurze Zeit auf das Bremslicht, das bei 10W Aufnahmeleistung sowieso nur fragwürdigen Nutzen bringt und verbinde das blaue Kabel, das von der Zünderregerspule abgeht, direkt mit Masse.
Wenn dann wieder alles im Lot ist, scheint der Öffnerschalter am Bremspedal nur unzureichend Masse zu vermitteln.
p.s.: die Spule sieht richtig bzw. original aus.
:thumbsdown: bobcat
  • 1 Jahr später...
Auch hier ein Zwischenbericht.
Kondensator neu, Unterbrecher neu,
Zündspule neu, Hochspannungsspule neu.
Bremsschalter ausgeknockt und direkt auf Masse
gegangen.
Alles Banane läuft bisher. Bin aber noch nicht
wirklich viel gefahren. Nun ein neues Problem.
Mache ich das Licht aus, glimmt das RÜLI noch
leicht. Ist die Ursache eher im Kabelbaum gesamt,
oder im Kabelkästchen, oder im Schalter zu suchen?
Hab´ noch nix durchgemessen. Ist ja auch Sauwetter
bei uns momentan.
So´n Ko geht kaputt wenn er
zuviel Spannung sieht (eher ein Qualitätsproblem*)
oder
beim Einlöten zu warm wird
oder
beim Reindrücken gestaucht wird.
*Wer es kann, sollte vor dem Einbau den Ko durchmessen (RLC Messgerät)
Beim unger. 6V~ System werden die Lampen per Kurzschluß ausgeschaltet.
Ist dieser Schlurzkuß nicht nahe an NullOhm, glimmt die Lampe noch ein bißchen mit.
(=> Kabel/Stecker/Schalter)
post-24082-0-74433700-1330762517_thumb.g
werde mir mal alle Massekontakte und den Schalter vorknöpfen.
Bei dieser Gelegenheit kann ich dann gleich mein Masseprovisorium
beseitigen.
Ich kriege echt langsam die Motten,
Es ist immer noch dasselbe wie anfangs.
Das Gerät startet willig und nach ca. 2 Minuten Fahrt
geht´s mit der Leistung bergab.
Habe doch schon alles an der Zündung gewechselt.
Kondensator, Unterbrecher, Erregerspule und Zündspule.
Was kann das sein?
Unterbrecher zeigt jetzt schon wieder leichte Kraterbildung
Kondensator wieder im Eimer?
Ich brech´ noch ab.
Kann da irgendwo ein Kriechstrom sein?
Ich verzweifle noch.
Danke im Voraus für aufbauende Postings :wacko::wacko::wacko:
Aufbauende Postings gibt´s nur gegen angemessenen Ehrensold !
Tipps gibt´s wie immer umsonst:
Ist Kontaktfeuer sichtbar?
Ko gelötet oder geschraubt?
R-Kerze / R-Stecker?
UB fettfrei?
Kontaktfeuer habe ich nicht überprüft.
Funke zwischen den Elektroden eher rötlich-lila.
Unterbrecher geschraubt.
Kondensator gelötet. Höhö.
Kerze ist frisch
Stecker ist ein NGK und auch noch halbfrisch.
Habe vorher mit der Fühlerlehre, die dieses Werkzeugöl
drauf hatte, den Unterbrecherabstand gemessen.
Kerze ist frisch
Thx!
- K-Feuer sollte minimal sein
- Funkenfarbe ist nichtssagend
- UB-Kontakte (vorsorglich) entfetten
- Ko löten: wieviel Watt hat das Löteisen? wielange bleibst drauf?
- R-Kerze/Stecker (R= 5kOhm)
ich bleibe möglichst kurz drauf.
Leistung des Kolbens weiß ich jetzt nicht.
Das nächste Mal nehme ich die Lötstation
von der Arbeit mit. Sicher ist sicher.
Widerstand kann ich morgen erst messen.
Kabel an der ZGP sind ja auch neu und im
Kabelkästchen habe ich aufgeräumt.
Blaues Kabel geht gleich am Motor auf Masse.
für die ganze Arbeit hät ich mir lieber für 25 Euro ne andere Platte hier besorgt...und gut ist
Top Einstellung beim Umgang mit alten Rollern! :wacko:
Motorrevision? :wacko: Da hol ich mir doch lieber 'nen Rex im nächsten Baumarkt ... und gut ist!
Bearbeitet von prometheus0815
Vllt sollten wir den TopicTitel ändern - das ist nämlich jetzt deeer Trend!
Die Ko´s werden ja nicht wirklich gefressen, sondern Du merkst, dass der Funke fehlt.
Und dann geht die Suche los.
Von der Kerzenfarbe hast bis jetzt noch nicht berichtet.
Schau Dir das mal an.
Übrigens ist der ölige Fühler natürlich eine Steilvorlage. :wacko:
Was einen Ko herstellerunabhängig tötet, habe ich weiter oben beschrieben.
Die Meßmethode mit dem MM macht nur eine sehr grobe Aussage (LCR besser).
Kerze ist braun/schwarz-rusig.
Vergaser kann man außen vor lassen denke ich.
Schwimmernadelventil ist neu.
Hier noch einmal die Symptome:
Guter Kaltstart mit normaler Leistung.
Nach kurzer Fahrt bricht die Leistung ein.
Man muss auf gerader Strecke in den dritten Gang,
um voranzukommen.
Zum gestrigen Geschehen.
Ich wollte den UB.Abstand messen, um die Zündung
optimal einzustellen.
Habe dann auf 0,40 eingestellt und hatte danach
keinen Funken mehr.
Bin dann auf ca. 0,30 zurück und der Funke war wieder
da. Das muss ursächlich ja nichts mit dem Abstand zu
tun haben, dass ich wieder einen Funken hatte.
Könnte ja der Zeitfaktor sein, in der sich Bauteile wieder
abgekühlt haben, oder so.
BTW. ich mache das ja nicht zum ersten Mal und als
ich weiland bei meiner Honda Dax genau dieses Problem
mit dem Kondensator und der Spule hatte, da habe ich
die Bauteile getauscht und ich hatte meine Ruhe.
Bei der Special liegt die Ursache wohl tiefer.
Oder aber die Bauteile sind Mist, oder ich habe
beim Einlöten zu lange draufgebraten.
Eddie ist was eingefallen:
vor dem Einstellen hat der Vergaser noch auf die Luftregulierschraube reagiert.
Danach nicht mehr.
Und noch was. Bin von O-Auspuff auf eine SITO-Banane gewechselt.
Aber anyway. Die Symptome sind ja nicht erst seit dem Auspuffwechsel vorhanden.
Kerze ist braun/schwarz-rusig. Hammas scho!
Vergaser kann man außen vor lassen denke ich. Kamma nicht, wo kommt´s Fette her...?
Guter Kaltstart mit normaler Leistung. das glaube ich gerne
Nach kurzer Fahrt bricht die Leistung ein. das passt zusammen
um voranzukommen.
keinen Funken mehr.
beim Einlöten zu lange draufgebraten. auch mgl
Danach nicht mehr. also doch Gaser !
:wacko:
ich werde das gerne aufgreifen.
Wo soll die Fettigkeit herkommen.
HD ist die, die für den DR75 vorgeschlagen ist.
Vergaser läuft auch nicht über.
Werde das Mistding wieder reinigen.
Zum x-ten Mal.
BTW. Zündfunkenfunktion prüfe ich immer
auch ohne den Kerzenstecker.
An die passende HD / ND / LL-Gem mußt Dich schon selber heranarbeiten.
Dann wirst auch merken, dass die Mühle viel spritziger abgeht.
Evtl defekter Choke?
Gründe gibt´s viele ...
wie gesagt. Ich schaue noch einmal nach dem Vergaser.
Ist aber bei der Revision alles TipTop gemacht worden.
Aber wer weiß. Ist ja Vespa. Das große Geheimnis. :wacko:
Und wenn ich mir vor Augen führe,
was für verschmierte Reusen zuverlässig laufen, dann kann ich mir
nicht vorstellen, warum das bei meiner Special nicht klappt.
Habe das ganze Wochenende darüber nachgedacht.
Also, der DR ist ja nur gesteckt, da sollte das mit der empfohlenen HD
schon einigermassen funktionieren. Herantasten an das Optimum ist
bei der zu erwartenden Performance wohl eher zweitrangig.
Das sollte in jedem Fall nicht diese Symptome zeigen.
Ich schaue heute mal nach Schwimmer, Nadelventil und dem Choke.
Sicherheitshalber werde ich auch den Filzring erneuern.
Ansonsten habe ich halt ein schönes Standmodell im Maßstab 1:1 :wacko:
Habe noch meine spanische Baustelle und meine PX wartet auf die Benzinpumpe.
Habe das ganze Wochenende darüber nachgedacht. Wow - wir waren beim Italiener und im Kino
Also, der DR ist ja nur gesteckt, da sollte das mit der empfohlenen HD ist immer nur ein Startwert ...
bei der zu erwartenden Performance wohl eher zweitrangig. falsch, siehst ja die Probleme
Die Düsenempfehler wissen nicht, ob Du am Meer oder im Gebirge wohnst, ob +10°C oder +27°C ... Luftfeuchte etc pp
Welchen Gaser, Fräser, Saupuff Du benutzt.
Ja, darauf reagiert jeder halbsportliche 2T.
du schreibst es ja selbst.
Jeder halbsportliche.
Vom Sportlichen ist die Kleine selbst dann noch weit entfernt, sofern
alles funktioniert, wie es soll.
Nicht das wir uns falsch verstehen.
Die Symptome sind nach wie vor so wie ich es beschrieben habe.
Das kann nicht an einer Falschbedüsung liegen, auch wenn die
verbaute HD nicht das Optimum darstellt.
Man kann ja auch die ersten paar Kilometer mit normaler Leistung
fahren. Dann erst stellen sich die Symptome ein, die sich in extremer
Kraftlosigkeit äussern.
Morgen werden wir mehr wissen. Hoffentlich. :wacko:
Lieber Disco, entäusche mir nich soo ... :wacko:
Es ist doch alles stimmig, die Karre springt bei jedem Wetter ohne Choke gut an und fährt bei kaltem Motor normal.
Wird die Kiste warm kriegst die Probleme.
Jetzt baust den Ko aus - Kiste kühlt ab und nächster Versuch, aha geht wieder ...
Falsche(!) Schlußfolgerung: der pööse, pööse Ko war´s !
Fortsetzung folgt. :wacko:
