Hallo Leute !
Ist mit Sicherheit schon oft hier behandelt worden, allerdings hat mir die Suche nichts geholfen :thumbsdown:
Zu den Fakten: 125 Cosa ohne e-Starter, alles neu - Zündkerze, Benzinfilter, Benzinschläuche, e-Kaltstarter usw. eben neu aufgebaut.
Springt sofort an und läuft im Standgas Top, aber sobald ich Gas geben will geht die Kiste sofort aus. Nimmt also kein Gas an - was könnte das sein ???
Klingt als wäre die versorgung zur Hauptdüse unterbrochen/verstopft.
Vergaser mal ordentlich durchpusten bzw. in ein ultraschallbad geben.
Probier mal folgendes: Luftfilter ab und den Vergasereinlaß zur hälfte oder mehr mit der Hand/Daumen abdecken.
Dann sollte das Ding eigentlich Gas annehmen.
Wenn nicht ist es evtl. ein Elektrikproblem.
Gruß Uwe
So, habe den Rat von Uwe befolgt und den Vergaser zu zwei-drittel mit der Hand abgedeckt und siehe da sie nimmt wieder Gas an.
Also alle Düsen raus und gereinigt - wieder eingebaut und wieder nimmt sie nur Gas an wenn man den Vergaser luftseitig zu zweidrittel zuhält.
Was kann das noch sein ??? So ein Sch ... :thumbsdown:
siehe ein stück weiter unten, hatte bis eben das gleiche Problem!
Kabel vom Benzinhahn war durch ... wachel mal drann wenn die kiste läuft! oder schau direkt nach dem ausgehen in die schwimmerkammer, meine war nämlich leeeeeeeer!
Hallo und Danke für deinen Tip - aber ich befürchte das ist nicht mein Problem.
Denn 1. ist der gesamte Kaltstarter neu und die Kabelverbindungen habe ich mehrfach geprüft.
Und 2. dreht meine Cosa gar nicht hoch ( nur Standgas ) - außer man deckt die Luftzufuhr ab.
jo, so war es bei mir auch! und kaltstarter is nich gleich benzinhahn. das kabel war auch INNEN durch, gar nicht sichtbar!
Schon klar, aber die Teile sind bei mir alle neu ! Hatte die Cosa komplett neu aufgebaut.
Zwei drittel zuhalten ist schon ein definitver spritmangel.
Hast du den elektronischen Benzinhahn mal mechanisch überbrückt, sprich die sechskantschraube die aus dem Deckel schaut aufgedreht?
Alternativ mal einen 'Ersatztank' aus einer Öldose o.ä. bauen und damit den Vergaser befeuern.
Wenn das nichts hilft Vergaser in Ultraschall oder neu.
alternative für zwischendurch: Warme Essigsaure Essenz aus dem Drogeriemarkt und den Vergaser darin baden.
Löst evtl. vorhandene alte Mocke aus den Kanälen.
Die SI Vergaser halten das aus :)
Vielen Dank - werde das heute Abend mal versuchen ( mechanischer Benzinhahn und externer Benzintank )
Kann auch ein abgeknickter Benzinschlauch die Ursache sein ? Aber dann dürfte sie ja garnicht laufen, oder ?
Theoretisch schon aber dann passt das mit der abgedeckten Luftzufuhr nicht. Wie sieht es denn aus mit dem Belüftungsschlauch vom Tank? Bei mir wurde der mal von der Sitzbank gequetscht. Natürlich nicht immer sondern nur wenn ich auf einer bestimmten Stelle saß. Da habe ich mir auch eine Wolf gesucht.....
So, jetzt habe ich alle möglichen Tips umgesetzt
1. Tankentlüftung ist i.O. - habe den Tank ohne Schlauch betrieben
2. Benzinschlauch ist i.O. - habe den Tank extra angehoben
3. E-Benzinhahn ist i.O. - habe ich durch mechanischen Benzinhahn umgangen
4. Düsen sind i.O. - habe alle gereinigt und durchgeblasen
... und das sch ... :thumbsdown: will immer noch nicht hochdrehen, außer ich halte die Luftzufuhr ( kann ich auch am Schlauch machen ) zu. Dann läuft sie ganz normal.
ICH BRAUCHE ECHT HILFE, HAB KEINE AHNUNG WAS ICH NOCH VERSUCHEN SOLL ! :crybaby: :crybaby: ;-)
Bearbeitet von Rogi
ICH BRAUCHE ECHT HILFE, HAB KEINE AHNUNG WAS ICH NOCH VERSUCHEN SOLL ! :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
Wenn das nichts hilft Vergaser in Ultraschall oder Neu.
Alternative für zwischendurch: Warme Essigsaure Essenz aus dem Drogeriemarkt und den Vergaser darin baden.
Angeldust sagte am 23. März 2010 - 12:10:
Der Vergaser ist neu bzw. den habe ich als gebraucht aber überholt gekauft :crybaby:
Werde deinen Rat aber befolgen und auch das versuchen :thumbsdown:
Bearbeitet von Rogi
Blöde Frage, aber, hast du den Platten Luftfilter im Helmfach mal rausgemacht? Hatte mal ne Cosa 200. Lief im Stand optimal, beim Gasgeben ging sie fast aus. Luftfilter entfernt (und dann durch neuen ersetzt), Kiste dreht hoch beim Gasgeben...
Grüße aus Südhessen, Feldi
Das habe ich auch schon versucht - Standgas mit und ohne Plattenfilter - keine Verbesserung :thumbsdown:
Wenn er den Vergaser mit der HAnd zuhält, ist ja schon kein Luffi drauf. Sollte also nicht daran liegen.
Hast Du einen anderen Vergaser liegen? PX Vergaser z.B.?
Und dann poste mal die Düsenkombi. Nicht geschätzt sondern rausdrehen und draufgucken.
Gebrauchte überholte Vergaser haben schon mal Düsen aus der Restekiste drin.
Ok - werde den Vergaser sowieso heute Abend abbauen und genauer anschauen bzw. reinigen. Dann werde ich die Düsenbelegung mal posten.
Hallo Leute !
Ich bin es nochmal, habe nun alles gereinigt und wieder zusammengeschraubt - Ergebnis = Null
Genau das selbe Problem wie vorher - im Standgas einwandfrei - sobald ich Gas gebe geht sie aus :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Was auch seltsam ist, im Kaltstartbereich läuft sie ganz normal, lässt sich hochdrehen und hält die Drehzahl - auch wenn das herrunter drehen ganz langsam von Statten geht !
Jetzt ist mir beim zusammenbauen aufgefallen das die Bedüsung ganz schön groß ist:
Düsenstock = 160 BE5
Hauptdüse = 85
Kann es sein das daß etwas zu groß ist und nicht die original Bedüsung ist ???
Wie ist denn die originale Bedüsung für die 125 Cosa ???
Bearbeitet von Rogi
