johnboy Geschrieben 20. April 2010 Teilen Geschrieben 20. April 2010 Alles klar, vielen Dank für die Antworten!Ich werde das mit der 2.86er nochmal überdenken...Oder ich fahre mit der Perle nach Ostfriesland, da ist es ja auch schön! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobandrews23 Geschrieben 20. April 2010 Teilen Geschrieben 20. April 2010 (bearbeitet) Ich hab damals den Fehler gemacht auf meinen 102er die 2,86 zu stöpseln. Zwar auf 3 Gang, ging aber bei meinen 100 Kg gar nicht, zu zweit erst recht nicht.Quasi als ob ich mit Originalsatz an der Ampel starte und irgendwann nach 5 freien Kilometern (am besten Bergab) dann auf Tempo komme Im Zuge dessen dann auf 112er Malle (Keinen Bock gehabt wieder zu spalten) und da war's dann ok. Ich hab vorher auch viel mit dem Übersetzungsrechner gespielt, nur wenn man das dann mal mit den Popometer Werten "erfährt" schmeißt man Bleistift und Zettel ganz fix aus dem Fenster. Geht halt nix über Pfoten selber dreckig machen und Lehrgeld bezahlen… Bearbeitet 20. April 2010 von bobandrews23 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
johnboy Geschrieben 20. April 2010 Teilen Geschrieben 20. April 2010 ...Ich hab vorher auch viel mit dem Übersetzungsrechner gespielt, nur wenn man das dann mal mit den Popometer Werten "erfährt" schmeißt man Bleistift und Zettel ganz fix aus dem Fenster. Geht halt nix über Pfoten selber dreckig machen und Lehrgeld bezahlen?Da hast Du wohl Recht!Ich finde das echt hammerhart, wie groß der "spürbare" Unterschied im Vergleich zur Theorie ist.Wenn ich den Bleistift wieder raushole und den Unterschied zwischen 3.00 und 2.86 mal auf die originale 4.6er Primär umrechne, dann kommt da eine 4.39 als Übersetzung raus, d. h. noch weniger Einfluss als das kaum spürbare Pinasco Ritzel (das hat 4.31)!Find ich bemerkenswert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 21. April 2010 Teilen Geschrieben 21. April 2010 (bearbeitet) Fahre den DR (ich glaube der hat auch so um die 102 - 103ccm) und hab ne Spezial mit 3 Gang. Ist auch da ne 3.00 ok? Bearbeitet 21. April 2010 von stuga Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Butch! Geschrieben 21. April 2010 Teilen Geschrieben 21. April 2010 Also ich fahre einen 102er Polini mit 19-19 vergaser und Originalauspuff. Der Zylinder ist einfach drauf gesteckt, der Drehschiebereinlass und die Kurbelwelle sind original belassen. habe nur die Überströmer vom block auf den zylinder angepasst. Meine Karre schafft es auch aus 40 kmh oder so noch einigermaßen gut zu beschleunigen mit der 2,86 Primär.Ich hatte bei leichter Bergabfahrt auch schon über 80-85 laut tacho drauf aber gebückt Ansonsten auf gerader strecke macht sie dann so 75-80 bei normaler Fahrhaltung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MrDeath Geschrieben 21. April 2010 Teilen Geschrieben 21. April 2010 Also ich fahre einen 102er Polini mit 19-19 vergaser und Originalauspuff. Der Zylinder ist einfach drauf gesteckt, der Drehschiebereinlass und die Kurbelwelle sind original belassen. habe nur die Überströmer vom block auf den zylinder angepasst. Meine Karre schafft es auch aus 40 kmh oder so noch einigermaßen gut zu beschleunigen mit der 2,86 Primär.Ich hatte bei leichter Bergabfahrt auch schon über 80-85 laut tacho drauf aber gebückt Ansonsten auf gerader strecke macht sie dann so 75-80 bei normaler Fahrhaltung.jo, fahr das selbe nur mit 102er dr...finde das eigtl recht passend, beschleunige auch locker aus 40kmh im vierten hoch...nur mit nem anderen auspuff wirds halt unschön Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stuga Geschrieben 21. April 2010 Teilen Geschrieben 21. April 2010 wollte nochmal die 3-Gang-Variante ins Spiel bringen und Eure Erfahrungen erfragen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bobandrews23 Geschrieben 22. April 2010 Teilen Geschrieben 22. April 2010 3. Gang mit 3,00er, alles andere für den DR zu lang. Aber ob 4. oder 3. Gänge das macht sich beim fahren nicht so Groß. 4. Gang wird eigentlich erst interessant ab 2,56 und länger, da man dann auch endlich mal was mit dem 1. und dem 2. Gang anfangen kann. Oder bei 200KG für Fahrer und Sozius? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PolePosition Geschrieben 22. April 2010 Teilen Geschrieben 22. April 2010 (bearbeitet) Also ich fahre einen 102er Polini mit 19-19 vergaser und Originalauspuff. Der Zylinder ist einfach drauf gesteckt, der Drehschiebereinlass und die Kurbelwelle sind original belassen. habe nur die Überströmer vom block auf den zylinder angepasst. Meine Karre schafft es auch aus 40 kmh oder so noch einigermaßen gut zu beschleunigen mit der 2,86 Primär.Ich hatte bei leichter Bergabfahrt auch schon über 80-85 laut tacho drauf aber gebückt Ansonsten auf gerader strecke macht sie dann so 75-80 bei normaler Fahrhaltung.jo, fahr das selbe nur mit 102er dr...finde das eigtl recht passend, beschleunige auch locker aus 40kmh im vierten hoch...nur mit nem anderen auspuff wirds halt unschönIhr seid ja auch beide Klappspaten! Und außerdem liegts an den Rollern, bzw. dem Vorbesitzer... Meine Meinung: Wenn man leicht ist und alleine fährt, 2,86. Beim Gegenteil halt 3.00... fertig.PS: Butch, schick mal deine email-adresse...hab da was für dich. Bearbeitet 22. April 2010 von joiw Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sp00n_77 Geschrieben 22. April 2010 Teilen Geschrieben 22. April 2010 Ich fahre den 102er von Polini, Überströmer am Gehäuse und den Boostport angepasst.Dazu nen 19er Dellorto, nen 19er ASS, angepasst auf PK-3-Loch.Kurbelwelle bearbeitet, Drehschieber, Einlass etwas erweitert.3.00 Übersetzung und den Leovince.Das Ganze in nem Pk Motor...4 Gang.Den verbaut in nen Special Rahmen.Ich kann nur sagen...VOLLENDS zufrieden.Fahre den Zylinder noch ein, daher drehe ich die Gänge noch nicht ganz aus....aber - im vierten komme ich so schon locker auf 85-90 km/h und da geht noch was.KLar ist, dass er im vierten Gang nicht mehr DEN Anzug hat wie im Dritten...aber das ist ja normal.Und das bei 85 kg Lebendgewicht...selbst zu zweit kein Problem.Bei mir ist also alles in bester Ordnung und das Ding rennt perfekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Butch! Geschrieben 22. April 2010 Teilen Geschrieben 22. April 2010 (bearbeitet) Ihr seid ja auch beide Klappspaten! Und außerdem liegts an den Rollern, bzw. dem Vorbesitzer... Meine Meinung: Wenn man leicht ist und alleine fährt, 2,86. Beim Gegenteil halt 3.00... fertig.PS: Butch, schick mal deine email-adresse...hab da was für dich.Haha ...ich wiege 73 kg .... ohne Klamotten :PUnd alleine fahren tu ich auch ... ist ja ne Monobank drauf Aber wie marcel schon schrieb, wenn man da noch n Resopott draufschnallt oder so und die Leistung sich in höhere Drehzahlen verschiebt, dann ist die Übersetzung definitiv (auch mit uns drauf) zu lang.EDIT: Hast PM Bearbeitet 22. April 2010 von Butch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ausfall Geschrieben 20. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 20. Mai 2010 (bearbeitet) So,ich kann endlich feedback geben.nach dem ich die letzten tage unteren anderem gelernt habe:- wellen die sich nicht drehen, machen was falsch- muttern gehören fest angezogen (öh? wieso kommt den siff am zylinderfuss raus?)- nach lose kommt fest und nach fest kommt losekann ich nun bei folgendem setup102 dr3.00 übersetzungsito plusshb 19.19 mit HD 73bei (laut tacho) 70 km/h in den vierten schalten.habe die kiste noch nicht ausgefahren und vergaser ist nocht nicht abgestimmt.GrüßeY Bearbeitet 20. Mai 2010 von ausfall Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sp00n_77 Geschrieben 21. Mai 2010 Teilen Geschrieben 21. Mai 2010 So,ich kann endlich feedback geben.nach dem ich die letzten tage unteren anderem gelernt habe:- wellen die sich nicht drehen, machen was falsch- muttern gehören fest angezogen (öh? wieso kommt den siff am zylinderfuss raus?)- nach lose kommt fest und nach fest kommt losekann ich nun bei folgendem setup102 dr3.00 übersetzungsito plusshb 19.19 mit HD 73bei (laut tacho) 70 km/h in den vierten schalten.habe die kiste noch nicht ausgefahren und vergaser ist nocht nicht abgestimmt.GrüßeY....hört sich doch gut an.Hoffentlich sind dieses mal alle Muttern fest! Erwarte nur im 4ten nicht all zu viel!Wenn Du den 3ten ausdrehst...hast Du nen ganz guten Ganganschluss. (Auf ebener Strecke)Dann dreht das Ding (Bei mir gleiches Setup nur der 102 Polini und der Leo Vince, 85kg Lebendgewicht bei 185cm) noch langsam weiter hoch und V/MAX ist bei mir ca 100 km/h.Dauert aber ne Weile bis ich da bin....Sobald Du aber ne Steigung hast....schaut das schon wieder ganz anders aus....) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
