Hallo Zusammen!
Ja wie schon im Titel beschrieben, habe ich Probleme beim an kicken meiner ET3.
Kurz die Fakten:
Et3 Motor, 133 Polini, 24er Polini DrehSkiBär, Mazzu Rennwelle, PK Lüra, alles ungefräst.
Symptomatik zeigt sich wie folgt:
Kicken, ca. 2-3 mal versucht der Motor zu zünden, dann dreht der Kickstarter ziemlich leicht durch, aber nicht so leicht wie wenn man die Kupplung ziehen würde.
Dabei bewegt sich auch das Lüfterrad nicht!
Mondkeil hab ich geprüft, sitzt perfekt und sieht aus wie neu.
Vor ca. 2 Monaten, klappten die Startversuche übrigens reibungslos!
Könnt Ihr bitte Aufschluss geben, was da nicht passt bzw. was ich tun muss, um es zu beheben?!
Danke schon mal für Eure Antworten!
Sir
Kommt drauf an wie viel vorspannung du drauf hast!!!
Vorspannung reduzieren / Zug aushängen. Wenns dann immer noch rutscht, stimmt was mit der Kupplung nicht.
So, nochmal ich!
Habe gerade die Spannung reduziert und es ging immer noch nicht. Beim Kicken hab ich schon einen gewissen Widerstand-fast so stark wie beim "normalen" kicken, aber der Zylinder bzw. KuWe bzw. Polrad bewegen sich nicht....
Was kann im Argen sein?
Danke und Gruß
Sir
Kannst Du anschieben?
Kupplungsbeläge verschlissen?
Welchen "Mondkeil" hast Du geprüft? Den am LüRa oder den am Primärzahnrad?
Anschieben ging sehr schwer bis gar nicht... Reifen blockiert stark. Erst beim Tiefgargenabfahrt runterfahren versuchte er zu zünden!
Ich habe den Keil vom Lüra kontrolliert. kupplungsbeläge hab ich ganz neu rein gemacht :thumbsdown:
Hast du die Kupplung richtig fest angezogen nach der Revision? Hatte das auch mal nicht so festgezogen. Dadurch ist die Kupplung nicht richtig auf dem Konus gewesen, und es hat den Wellenkeil abgeschert. Der abgescherte Keil hat dann mal gegriffen und mal nicht. Am besten mal den Kulu-Deckel abnehmen dann siehst normal schon was los ist.
Gruß Lexe
kupplungszug aushängen und kicken probieren! kein unterschied? :crybaby:
Komm gerade aus der Garage. Leider kein Unterschied, aber eine neue Feststellung: Als ich die Zündkerze rausgemacht habe, konnt ich ihn problemlos kicken!!! Der Zylinder hat sich wieder wunderbar bewegt!
Die Symptomatik hab ich letztens in einem älteren thread gefunden, aber da wurde nichts mehr weiter dazu erläutert... :thumbsdown:
Kann man da mehr dazu sagen?
Ich glaube ich wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich den f**king Motor bzw. den Kupplungsdeckel wieder aufmachen muss...
Also Euer Tip: Primärkeil hat leise servus gesagt?! Ok, dann wieder ab in die Garage....
Danke erstmal für die Antworten
servus!
ich hab genau das gleiche problem, wenn mein motor warm ist. das liegt bei mir daran, dass der kompressionsdruck so hoch ist, dass die kulu einfach rutscht..
abhilf stärkere feder oder so wie ich es mach wenn er warm ist ich dreh einfach ds polrad per hand zum UT und kick dann einmal dann geht das super!
Ha, die Lösung ist da!
Habe den Kuludeckel aufgemacht und bei der Restauration habe ich Sciherungsbleche eines "Rollerversandhandels" verbaut. Ein Freund von mir hat schon kurz davor die leidliche Erfahrung machen müssen, dass die totaler Schrott sind!!!
Ebenso bei mir: Das Sicherungsblech bzw. die Nase davon bei der Kupplung war ziemlich verbogen und die Nase des Sicherungsblechs auf der Primär war komplett vaporisiert. Die Blechkrümel fand ich aber netterweise alle auf der Primär...
Nun ja. Somit also folgende Symptomatik: Kickstarter dreht durch, mit gewissem Widerstand, aber Primär kann Kraft nicht mehr übertragen. Kolben bewegt sich damit auch nicht.
Bei Zündkerze raus, geht das wieder weil die Kompression nicht so hoch ist.
Danke an alle, die sich mit mir Gedanken gemacht haben! :thumbsdown:
Sir
Das ist kein Schrott, sondern es sind Anwenderfehler. Allein an den Sicherungsblechen kann's auch nicht gelegen haben. Daher auch mein sehr früh gegebener Hinweis, die Drehmomentübertragung an der Primär zu prüfen. :thumbsdown:
Da muss ich Dir leider widersprechen, wenn ich die Ringe mit der Hand verbiegen kann hat das schon mit Schrott zu tun.
Klar dass die nicht alles aushalten müssen und SOLLEN, wenn die Keile richtig verbaut sind, das NM an der Muttern stimmt etc, aber das ist trotzdem eine Frechheit. War auch NICHT von einem der großen Shops mit 3 Buchstaben. Die jetzigen Sicherungsbleche sind jetzt stabiler und können etwas besser unterstützen. :thumbsdown:
Sir
Bearbeitet von Sir-Largeframe
Die Logikkette ist für mich immer noch nicht geschlossen: was hat das schwache Sicherungsblech direkt damit zu tun, dass das Drehmoment vom Kickstarter nicht auf die Kurbelwelle übertragen werden kann? Das kann doch nur der Auslöser gewesen sein.
Für mich sieht die Logikkette so aus:
-> Schwaches Sicherungsblech in Verbindung mit unzureichend fest angezogener Mutter
-> Mutter löst sich
-> Keilverbindung auf der Nebenwelle (oder die unter dem Ritzel auf der Kurbelwelle) bricht
-> Drehmomentübertragung stark eingeschränkt bis ganz unterbrochen.
Oder verwendest du an den beiden Stellen keine Keile?
:thumbsdown: bobcat
Da muss ich Dir leider widersprechen.
Du kannst gern widersprechen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, daß selbst derartig "weiche" Sicherungsbleche nichts ursächlich mit Deinem Problem zu tun haben. Die Sicherungsbleche tragen zur Übertragung des Drehmoments an der Stelle nichts bei. Sie sollen lediglich verhindern, daß sich eine Mutter löst.
Der bobcat hat's ja schon erläutert. :thumbsdown:
Ihr habt schon beide Recht, aber das habe ich auch in meinem vorhergehenden Beitrag so geschrieben! Da hab ich geschrieben, dass das Blech nicht die Hauptaufgabe hat die Kraft zu übertragen, sondern dass das vom NM der Mutter und vom Keil abhängt!
Das ursächliche Problem wird wohl aber schon das fehlende Drehmoment an der Mutter gewesen sein, ja, das glaube ich schon auch. Ich denke das kam dann nicht ganz so rüber, habe mich einfach über den ganzen Kram geärgert, aber wenn ich ein Sicherungsblech mit der Hand mühelos verbiegen kann, dann erfüllt auch dies seinen Zweck nicht ganz und das musste ich bei der Revision halt auch sehen! Ich denke das ist gerechtfertigte Kritik!
Wichtig ist aber er läuft wieder und jetzt wird endlich TÜV gemacht! :thumbsdown:
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
