Ich bin auf der Suche nach einem Rundlenker / Lenkkopf für eine V50N (rundes Licht, runder Tacho). Wer kann helfen? Vielen Dank.
Bearbeitet von MTH_MUC
hallo,
ich hab hier in neufahrn bei münchen zwei liegen.
einer mit ausbruch der aber vom zierrring verdeckt wird und einer im 1a zustand sogar mit klingel. preis wär 80 und 150?.
falls interesse hast, mach ich dir gerne bilder.
:thumbsdown:
bitte schön, wie gesagt der entlackte ist top und sogar mit klingel und allen innereien
der rote mit mängeln:
kleiner ausbruch,
schaltrohr verbogen,
innereien fehlen, bremshebel kommen noch weg :thumbsdown:
Bearbeitet von MrBee
Hab da auch was: Rundlichtlenkerkopf komplett ohne Hebel aber mit Innenleben, kleiner Ausbruch am Bremshebel. Schweissen, Stahlblech einsetzen oder für Umbau auf Scheibenbremse.
80,- incl. Versand nach D.
G
AUGUST
G
AUGUST
August, vielen Dank, aber so etwas habe ich auch zu Hause. Trotzdem vielen Dank.
kleiner ausbruch,
Den roten kann ich leider nicht gebrauchen, der entlackte ist über Budget. Mehr als ?120,- ist leider nicht drin.
Gast
    • Hallo ihr lieben,   habe eine Vespa Px alt mit Batterie habe ein neues kabelbaum von Sip verbaut da der alte komplett kaputt war. Jetzt brennt bei mir das Bremslicht ständig aber wenn ich auf die Fußbremse gehe geht das Bremslicht aus. Und vorne neben den Kabeln von der Hube habe ich nochmsl ein doppelt Kabel in Weis kein Plan wo ich den anschließe da ist auch kein Anschluss da.    wäre toll wenn jemand mir helfen könnte mache da seit 1 Woche rum 😂
    • Da wurde ganz einfach unter dem Auslass zu wenig beschichtet, das hat mit "bissi Staub auf dem Öl" null zu tun!   Dann sieht mir die Beschichtung sehr weich aus, ich kenn die Laufleistung nicht, aber das im grossen Bereich der Kreuzschliff schon ausgewaschen ist zeugt von einer sehr weichen Beschichtung,
    • Aufgepasst Reisefreund.   Ab April 2025 musst Du eine ETA (elektronische Einreisegenehmigung) zur Einreise haben. Das kannst Du online beantragen oder die App dazu auf Dein Mobiltelefon laden und die Prozedur dort druchlaufen.   Zitat von der Website des Auswärtigen Amt:   Elektronische Reisegenehmigung (ETA)   Die britische Regierung führt schrittweise das Erfordernis einer elektronischen Einreisegenehmigung (Electronic travel authorisation/ETA) ein. Für deutsche Staatsangehörige wird dies ab dem 2. April 2025 gelten; ein entsprechender Antrag auf eine ETA kann bereits ab dem 5. März 2025 gestellt werden. Die einmal erteilte Reisegenehmigung gilt für beliebig viele Einreisen für die Dauer von jeweils max. 180 Tagen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren (oder, sollte dies vor Ablauf der zwei Jahre der Fall sein, bis der für die Beantragung genutzte Reisepass seine Gültigkeit verliert).   Die ETA-Beantragung ist gebührenpflichtig (zehn GBP). Weitere Informationen und zu gegebener Zeit auch Links zur Beantragung des ETA bietet die britische Regierung.
    • Die ist OK, kann aber nicht mehr und nicht weniger als LML und Konsorten, kostet nur mehr.
