Ich habe jetzt hier mal geschaut aber nichts gefunden (wahrscheinlich auch lediglich "übersehen"). Wollte mich jetzt die Tage mal daran zu schaffen machen meinen ollen Kotflügel auszutauschen. Gibt es da eine Schritt-für-Schritt Beschreibung die auch ein Schrauberlaie einigermaßen versteht? Und was ist wichtig worauf zu achten wäre bzw. was für Tricks und Tipps sind Gold wert.
Soll ja mit recht viel Aufwand verbunden sein. Wieviel Stunden (tage, Wochen, JAHRE, Katzenleben..) sollte man einplanen in etwa.
Danke schonmal für Antworten, etc. pp. Schönen Sonntag noch!
Soviel Aufwand ist das nicht. Du nimmst ´ne Flex und..
OK, ernsthaft. Lenkkopf lösen (eine Schraube "unten rechts", Lenkstange ausbauen (geht auch mit Hammer und Meissel), Koti runter und das Ganze retour. Züge musst du nicht unbedingt im Lenkkopf lösen. Wenn du davor stehst, ist es eigentlich so einfach, wie es aussieht. Ansonsten kauf dir eine gute Reparaturanleitung. Gibt auch hier irgendwo eine zum Runterladen.
Bearbeitet von bischof
nur ein paar stichworte:
zeitumfang - plan mal einen nachmittag ein bzw. ein 1/2 sixpack
zu zweit gehts besser
schlüssel für die "muttern" des lenkkopflager ist vorteilhaft
pass auf die kugeln beider lager auf
frisches fett
notfalls noch einen neuen vordern bremszug besorgen
und denk an das lenkradschloss
Als Mutternschlüssel für den Lenkkopf hab ich mir den Schlüssel von einer kleinen Flex zurechtgebogen. Funzt ohne die Mutter zu beschädigen.
Sehr gut. Also wenn sich der Kotflügel so schnell wechseln läßt wie es sich liest dann haut das auch mit dem halben Sechser-Träger Blondem hin. ;)
Frage: Brauche ich da dieses besagte Spezialwerkzeug für was in der Anleitung "gefordert" wird?
nein, ein z.b. meisel geht auch
  • 2 Jahre später...
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
    • Müsste ich mal nachmessen, wenn es weine Wahl gibt, aber denke 10-15cm?
    • Wir sind ein Freund von Mjamjam, das ist qualitativ top. Aktuell müssen wir uns wohl nach ner neuen Sorte umsehen, da sie die aktuelle Sorte nicht mehr mag. Davon stehen sicherlich 20 800g-Dosen im Schrank.   Mir wurde mal gesagt, dass man das Futter nicht wöchentlich wechseln soll da es normal ist, dass Katzen irgendwann keinen Bock drauf haben und was anderes möchten. Mit dem Wechseln beschleunigt man das. Außer es sind genug Lockstoffe drin, dann bleiben sie natürlich dabei.   Die aktuelle Sorte hat jetzt knapp ein Jahr funktioniert. Mal sehen wo wir als nächstes landen, da sie nicht alle Fleischsorten mag/verträgt.
    • Jaaa, da bin ich schon gemein gewesen. Würde er mich fragen ob ich mal fahren will, würde ich auch von einen beim aufs andere hüpfen und Weihnachten ablasen.  Ich komme trotzdem nicht aus meiner Haut diese Maschinchen in meine Ferrari/Lamborghini-Schublade zu stecken. Die Autos waren bis in die 90er cool und sind jetzt mit ihrer Klientel irgendwo gelandet wo man den Knopf runter macht.
