Moin,
habe irgendwie einen Wackler am Blinker hinten recht, abhängig vom Stand des Schaltgriffs.
Der Blinker funzt nicht, wenn der Schaltgriff im 1.sten Gang oder im Leerlauf ist. Ab 2.ten Gang oder höher kein Problem.
Der Blinker rechts vorn ist davon nicht betroffen.
Meines Wissens sind am Schalter doch nur drei Kabel!? Blinker links, rechts und Masse!?
Hat einer eine Idee, bevor ich Alles auseinander rupfe?
Gruß Arne
Sollten 6 Kabel sein (Strom rein, Kontrollleuchte, 4 x Blinker).
Mach mal den Lenkerkopfdeckel ab; sicherlich ist im Bereich der Kabeldurchführung durch das Schaltrohr die Isolierung beschädigt. Oder es ist / sind einfach nur Kabel am Schalter ab, die dann beim Drehen wieder Kontakt mit den Lötpunkten bekommen. Ich tippe aber auf die erste Möglichkeit.
Hey gay-sf godfather,
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe bisher den Lenkkopfdeckel noch nicht abgehabt, allerdings gestern beim Freund bei einer PX alt reingeschaut. Da waren nur 3 Kabel, deshalb dachte ich, wäre bei meiner auch so...
Werde morgen mal reinschauen.
Schönen Abend
