habe meinen Motor komplett neu gelagert, neue Wedis,2mmhöher, Membran 24mm und Rennwelle verpasst.
Motor verhält sich bis halbgas relativ normal, bei vollgas dreht der motor wie wild hoch und braucht einige sekunden bis die drehzahl wieder langsam sinkt. Falschluft ?? Kopf ist einer vom Stoffi mit dichtring, muss man den eventuell fester anziehen als normal?
mfg
gertsch2
mfg
gertsch2
für mich hört sich das an wie luft zw motorblock und ASS
Lerlaufgemischschraube kannst hier vergessen, die wirk im vollastbereich weniger als 5%... :thumbsdown:
zur not den Limasimmerring mit startpilot einsprühen währen dem laufen, dann weißt du wenn sie höher dreht ob der es ist (gleiches gilt für den ASS)
@Nebendüse bzw. Leerlaufgemischschraube mal probiert??
leerlauf is eine 60er drinn, also eh eher gross.
@Mr-PX
während dem laufen quasi hinter das Lüra sprühen ? werds versuchen.....
lg
gertsch2
Hoffe die Wand ist noch heile und Deinem Kopf gehts bald besser!! :crybaby:
hab immer noch das gleiche problem , bin schon leicht am verzweifeln.... :thumbsdown:
Habe inzwischen alle Schrauben kontrolliert und nach gezogen, mit startspray in vergaser raum - motor stirbt fast ab, zu membran - nix.Motor bleibt auf voller drehzahl, bis halbgas alles normal.
Was mir noch aufgefallen ist ,der Vergaser schieber hat "laufspuren"(Foto), kann der stecken bleiben, gibts das???
lg
gertsch
