Hi Leute ,
Hier erst mal ein Kleines Video von meiner Vespa wie sich der motor anhört nicht grade gesund oder ?
Was sagt ihr , auf was tippt ihr ?
Dann Hätte ich noch ne frage ist es normal das ich die Variomatik Scheibe an der der Riehmen dran ist mit der Hand gegen den uhrzeigersin drehen kann ohne Widerstand ?
Un Wie sieht den das Blockierwerckzeug aus hat jemand ein foto oder ne artikelnr.?
Hier noch ein Foto von welcher scheibe ich rede.
Danke
Hey,
wie läuft sie ohne Choke. Hört sich ziemlich nach überfetten durch
den Choke an. Die Riemenscheibe sollte eigentlich fest auf der Welle
sein. Die hat eine Nase, die das mitdrehen auf der Welle verhindert.
Eventuell ist diese rund gelaufen und dreht deshalb durch.
Jonas
Hey,
Jonas
Hey Jonas ,
Könnte diese Runde nase die ursache sein das meine Vespa nur noch 20 km fährt ?
danke
Keiner da der mir weiter helfen kann ?
Kann mir jemand sagen oder zeigen per Link oder Foto Welches Spezieles Werckzeug ( Blockierwerckzeug ) ich brauche um Die Riemenscheibe auszubauen ?
danke
Du kannst nen Festhaltewerkzeug von nem Trennschleifer nehmen, wenns passt. Ich hab mir nen passendes im Baumarkt besorgt. Annsonsten gehts auch ohne, wie man dir bei Vespaonline schon erklärt hatte.
Marco
    • Wie ist dann der Absatz von thisnotes4u (R.i.p) zu lesen? -> zu § 22a StVZO: bei Erstzulassung ab 01.01.1954 --> BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90) Steht hier->
    • Danke Dir  Das Upgrade wird denke ich nicht kommen. Ich werde noch 1-2 Zylinder beerdigen um zu schauen was so geht, bzw. zu schauen, wie was besser macht.   Mir raten alle ab vom 244er oder größer weil es zu dolle sein soll  Vielleicht kann man sowas mal fahren irgendwann, dann sehe ich es ja.   Die Gabel ist eine Zip SP Gabel.    Ich habe noch ein paar Ideen, die ich noch nicht breittreten möchte. Erst, wenn es soweit ist    Und der Rahmen ist noch Original.
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
    • Meine PX 200 Lusso 1985, Olack Kobaltblau, Standort 77948… Ohne!!!!! Motor. inkl deutsche Papiere, Tüv August 26   Ein ca 5 Euro großes Loch im Spritzbereich, ansonsten kein Rost. Stoßdämpferaufnahme in Ordnung. Die Kiste hat gelebt….einige Dellen über die dann drüber gepinselt wurde. Beide Backen sind teilweise gespachtelt und übergejaucht.   Loch schweißen und dann Blech richten und ordentlich beilackieren….Substanz passt dafür.   VHB 950.Euro
    • Faschiertes mit Zwiebeln angebraten und gewürzt, Linsen grad noch bissfest gekocht, dann vermengt. Max ca 1/4 Linsen, sonst wirds auf jeden Fall trocken. Lauwarm (nicht zu heiß, somst zerlegt sich der Teig) in den Strudelteig (fertigprodukt), mit Fetastreifen belegt und gerollt.   Dann 20min bei 180° und 10min bei 220° Heißluft gebacken.   Füllung war grad noch saftig genug, nicht zu lang im Rohr lassen. Extrasaft gabs vom süßen Kraut.
