Guten Abend,
hab die Woche ne PK XL für meine Freundin erworben.
Da die Gute nicht richtig läuft wollte ich mir die ZGP mal angucken und
hab mich beim demontieren mit dem Polradabzieher schon gedacht das da was faul ist.
Die Scheiss Mutter wollte sich kein sack bewegen.........
WD40 dran und ne stunde später nochmal versucht. Hat diesmal auch geklappt-das Lüra ist runter!
Allerdings hat der"Ochse von Vorbesitzer"die Mutter wohl so extrem schief/verkanntet angezogen
das mir jetzt das halbe Gewinde an der Welle fehlt :thumbsdown:
Hab keine lust (im Moment) den Motor aufzumachen und ne neue Welle zukaufen um die zuverbauen.
Gibts irgend ne andere Möglichkeit das Lüra erstmal wieder fest zukriegen?
Es fehlt das erste viertel vom Gewinde,der rest sieht noch brauchbar aus!
Gruss
war evtl. neh mutter mit ner falschen steigung drauf !
mit ner stahlbürste das gewinde sauberbürsten und bitte mal ein bild machen ,dann werden sie geholfen.
gewindescheider in zwei teile zerflexen -> hinten beide stücke ansetzen -> Schneideisenhalter drum -> nach vorne neu schneiden
dürfte fürs erste gehen...das vom ludy auch abchecken
mit ner gewindefeile nacharbeiten und dann mit ner neuen mutter ohne gewindeschneider vorsichtig aufdrehen evt auf einen gan loctite geben aber nicht mehr!!!
oder neues gewinde draufschneiden mit nem anderen durchmesser
