Hi!
Wie verbaut ihr den 100/90er (S1) ? Auf Originalfelge oder mit Cosafelge? Ich würde ja die Cosafelge bevorzugen, aber wie sieht´s da mit dem Unterlegen aus? Ich möchte möglichst wenig Beilagscheiben unterlegen. Rein von der Überlegung her müßte die Originalfelge da besser passen, da sie den Reifen schmäler macht, aber wie schaut´s praktisch aus?
Mit dem 110/80er geht ja ohne dem Umbaukit, den ich eigentlich wieder entfernen möchte, nix, oder? :-D Ich hab leider noch nie einen 110/80er vermessen.
Ich hab den S1 hinten in 100/90-10 und musste bei der Originalfelde jeweils zwei Scheiben unterlegen. Das Problem war im Endeffekt, dass dann die Bolzen recht kurz werden, so dass die Mutter nicht mehr ganz draufgeht. Da hab ich dann zu Loctite gegriffen und alles läuft seitdem wunderbar :-D
MFG
Fahre den 100/90-S1 seit ewigen Zeiten problemlos auf Orig.breiter Felge, ohne U-Scheiben. Wenn Reifendruck unter 1.6 fallen sollte, schleift er leicht am Kuludeckel an, sonst nicht!
Danke an alle erstmal! :-D
Dann ist die also Montage sogar völlig ohne Unterlegen möglich! Sehr gut! :-(
@athanasius: Danke für dein Angebot! Ich hab aber bei mir noch was rumliegen.
