Da steh ich nun
Ich steh vor meiner zerlegten VN2, fertig lackiert und die Trittleisten sind auch schon dran.
So, jetzt frag ich mcih wie ich jetzt anfagen soll.
habt ihr ein Paar tipps.
Haut ihr erst den kabelbaum und Seilzüge rein oder fangt ihr mit der Gabel an.
Nach welcher reienfolge baut ihr euren Roller so zusammen?
mfg Phil
Ich würde unbedingt zuerst den Ständer und die untere Lenklagerschale einbauen, solange man den Rahmen noch umdrehen kann.
Als nächstes den Kabelbaum, dann die Züge
Achtung bei der VN: Backen anschrauben geht nur solange der Tank ausgebaut ist.
die Züge und den Kabelbaum ziehe ich auch am Anfang ein,
solage man den Rahmen noch bequem auf die Seite
legen kann.
Die Züge entweder anhand der alten Züge ablängen, oder
später kürzen wenn alles angeschlossen wird.
( ich nehme immer Meterware )
Dann den Ständer und die Gabel drann,
und weiter geht´s !!
Viel Spaß noch.
Bearbeitet von oehli
    • Spritversorgung passt, da wurde schon penibel nach geschaut, da uns die Tankentlüftung zu Beginn einen Streich gespielt hat. Bedüsung klingt plausibel, nachdem was hier so geschrieben wird/wurde. Bezüglich Einlasszeiten, spielt hier keine Rolle, ist ein LML Membran Motor.   Da werden wir mal per Ferndiagnose die Düsen (vom Laien) ausbauen lassen und uns die Werte durchgeben lassen und hier Preis geben.    Großes Danke an Alle für den Input!    Gruß Markus
    • Servus,  Habe einen SS 50 Motor zum verkaufen, falls jemand einen brauch.
    • Ich würde auch einen Satz nehmen.  Grüsse Alex
    • Servus,  Verkaufe diesen kompletten SS Motor da ich keinen passenden Rahmen dafür habe und so ein seltenes Stück wider in einen SS Rahmen gehört.  Motor war bei einer Vespa dabei habe diesen nur ausgebaut und gereinigt dann Zylinder demontiert. Motor ist Nummergleich und Drehschieber sieht unbeschädigt aus. Motor dreht leicht durch.  Kurbelwelle ist noch orginal Piaggo. Der Motor sieht aus wie wenn er noch nie geöffnet war Reifen von 91 und orginale Bremsbeläge noch drauf. Zylinder und Kopf sind nicht orginal habe aber noch eine Kiste mit Zylinder dazu bekommen werde die Tage schauen ob ich den orgnialen finde.  Soweit ich gesehen habe gibt es nur 2 Mängel  1. Am Lüfterkanal ist ein Stück abgebrochen dieses ist aber vorhanden und kann bei Revision wider angeschweist werden.  2. 1 Loch von der Lüfterradabdeckung ist ausgebrochen kann auch repariert werden.    Meins Liegt in: 89584 Ehingen  Preis 2000€
