Guten Tag
Mein Name ist Nikos.
Ich komme aus Griechenland. Im Internet habe ich Ihre forum gesehen. Dies ist wirklich super!
Habe da drin, sehr schöne projekts gesehen.
Ich habe ein PK 125 ETS und ein V50 gekauft. Im Internet werde ich die fotos zeigen. Ich möchte, vom PK 125 ETS, das motor und die Gabel auf V50 montieren. Was muss ich tun?
Welche umbauten sind notwendig?
Habe gesehen, dass viele Leute, dieser Umbau gemacht haben.
Können Sie mir bitte mit den Details helfen und wenn es möglich ist, auch mit Fotos?
Ich werde mich freuen auf Ihr Antwort.
Für Ihre Bemühungen, möchte Ich mich bei Ihnen, im voraus bedanken.
Nikos!
also am Motor wirst du den Ansaugstuzen ändern müssen da dieser nicht ohne weiteres durch das Loch in deinem V50 Rahmen passt oder du machst das Loch im Rahmen größer was natürlich nicht so schön ist.
Oder du schneidest den Ansaugstutzen ein und biegst ihn passend und schweißt ihn wieder zusammen.
Mit der Gabel kann ich dir leider nichts sagen aber such doch mal nach PK Gabel dann solltest du viele Themen dazu finden.
viel Erfolg
andy
Lass bitte die PK 125 ETS so wie sie ist.
originale ETS sind mittlerweile seltener als V50.
Sehe ich genau so!!
Besorg Dir lieber einen gebrauchten PK Motor und eine PK Gabel die Du dann in die V50 einbaust.
Gruß, Harri
Ich würde wenn dann nur den Motor wechseln,so kannst jederzeit zurück bauen.
Habe auch selber eine und ETS rulez :thumbsdown:
Wie warm ist es den in Griechenland Nikos?
Bearbeitet von Pott
Das projekt mache ich weiter in der werkstatt von mein Freund Vagelis
mit Hilfe von Freund Kostas.
Besten Dank an alle die mir ein Antwort gegeben haben.
Pott, im Moment ist in Thessaloniki(Nord)ca.17°C. Athen hat ca.20°C
Ich wünsche eine Hilfe bitte! wie setzte ich den Schutzblech von V50 in die Gabel von PK ein?
  • 9 Monate später...
  • 2 Jahre später...
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
