Steige bei meiner 50 special von einer Unterbrecherzündung auf ele. Zündung um.
kann mir jemand den link vom hot topic schicken?wurde bestimmt schon mal behandelt...finde allerdings selber nix?
vill hat jemand sonst eine gute beschreibung für mich parat?
wo genau liegt dein problem? umbau von 6v auf 12v oder wie geanu du alles unterbringst?
cdi dahin wo die zündspule war und Zündgrundplatte und polrad einfach tauschen..
