bekomme bei mir nur maximal 10.5er bohrer gespannt.
würde gerne nen grösseres futter anbauen,weiß aber nicht wie es befestigt ist.
hat hier jemand ahnung von?
danke und gruss,marc
is doch im normalfall mit konus ... glaube "mk3" haben die meisten!
Wenns ein gesteckter Konus ist, dann brauchst du
so einen dreieckigen Austreiber.
Ist ein Kinderspiel.
Besser wäre natürlich mal ein Bild von deiner Bohrmaschine.
Habe da schon schwer den Verdacht, dass es sich hier um
ein auf die Spindel geschraubtes Futter handelt.
Erkennung. Spindel nach unten - ist in ihr ein Schlitz,
dann ist das der Schlitz für den Keil der das Futter austreibt.
Falls ken Schlitz, dann geschraubt. Spindel blockieren und Futter
abschrauben.
LookiLooki machen, ob es für den Spindeldurchmesser Futter
mit größerer Kapazität gibt.
HiH
Eddie meint noch: falls du jemand kennst der dir die Bohrer absetzen
kann, sprich den Schaft auf ca. 10mm runterdreht geht das natürlich auch.
Bearbeitet von discotizer303
fotos vergessen.
kann keinen konus entdecken.
normalerweis haben die doch dann nen schlitz zum entfernen des konus.
gibts hier nicht.
über der gerändelten spannung ist nen 2kant zu sehen.
bekomme da aber nichts los.
Bearbeitet von inna halle
Vermutung:
Über der Rändelung mit Maulschlüssel gegenhalten und Futter in Drehrichtung lösen. Wapu oder so nehmen.
Wenn da ein 2-kant für einen Schlüssel ist, ist das Futter wahrscheinlich geschraubt.
Was ist in dem Loch an der Rändelscheibe?
Bearbeitet von carsten70
Servus,
evtl.ne MK aufnahme mit ner Anzugstange ??? Schau mal ganz oben überhalb deiner Antrtriebswelle. Ist da ne Kappe oder sowas?? Wenn ja, tippe ich schwer auf ne Anzugstange, da ja keine Schlitzung zum austreiben des Dorns (Werkzeug) vorhanden ist!!!
Wenn das jetzt nicht verständilich ist, kann ich dir mal ein Bild machen wie das ca. aussieht!!
MfG M
oben an der welle ist nichts.
bohrer abdrehen ist klar.
will aber was auf dauer.
mit ner grossen wasserpumpenzange und gegenhalten war ich noch nicht dran.
mals schauen.
danke at all erstmal.
Nur mal zur Info:
Wenn du ein Bohrfutter verwendest mit dem du größere Bohrer einspannen kannst, kannst du mit diesem nicht mehr die ganz kleinen (1-2 mm einspannen)! Norm-Bohrköpfe für Ständerbohrmaschinen haben entweder einen Spannbereich von 1,5-13mm oder von 3-16 mm.
Besser also wäre, so wie pepper_hh meint, die Bohrer abzudrehen. Es gibt aber auch abgesetzte Bohrer zu kaufen. Hat z. B. 20 mm Bohrdurchmesser und ist am Schaft auf einen Durchmesser von 10 mm abgesetzt.
LG
Tom
