ALT:
Fahre den Motor momentan, habe eine andere Kurbelwelle gelippt und wollte die jetzt wuchten.
Der Kolben ist verbaut...
Wäre toll wenn mir jemand das Gewicht von einem bearbeitetem Kolben verraten könnte.
Dass der nicht genau so viel wiegt wie meiner ist klar, aber es sollte ungefähr passen.
Habe das Boost-Fenster komplett aufgemacht. Seitlich die Fenster leicht vergrößert.
Danke schonmal.
NEU:
Wollte nur mal allgemein in die Runde Fragen ob man generell sagen kann:
Welle gelippt -> Vergaser fetter/magerer
Wer hat nur eine gelippte Welle verbaut und musste danach neu abdüsen ?
Bearbeitet von dak
Kann ich dir heute noch verraten. Bin gerade dabei meinen DS zu flicken (uhu). Ist nen GS Kolben mit Boostfenster 3/4 auf und zwei Schmierungsfenster (wie original).
Danke schonmal.
Dachte ich finde das Gewicht vom Kolbenbolzen + Ringe auf der GS Seite, leider nicht.
Wäre nett wenn du das auch auf die Waage legst + Lager.
Hab hier einen nagelneuen 177er GS Kolben liegen - out of the box!
Kolben: 189g
Bolzen: 38g
Lager : 10g
Ringe : 7g
clips : 0g
kompl : 244g
(Gewogen mit einer Küchenwaage (3Kg), Angaben ohne Gewähr!)
Gruß porky
Bearbeitet von porky
Hallo, habe meinen jetzt auch gewogen. Kolben 192,5 und Bolzen 39 g. Boostport ist wie gesagt 3/4 und die Öllöcher(?) sind vom Original Kolben übernommen. An die Clips habe ich jetzt nicht gedacht :thumbsdown:
Kolben ist inkl. Ringe!!!
Bearbeitet von vespa76
Kolben 192,5
Out of the box (porky) sinds 189g
vespa76 sind die 192,5g Kolben + Ringe ?
Dann hätte der Kolben 185,5g. D.h es wurden 3,5g von Kolben weggenommen.
Nehme das jetzt mal so hin, will ja nicht mit der Vespa in den Weltraum fliegen...
Er hat mit Kolbenringen gemessen!
Erst mal vielen Dank fürs wiegen!
Schande über mich, hätte den ganzen Post lesen sollen :thumbsdown:
Falls ich mich nicht verrechnet habe bin ich auf 47% Wuchtfaktor gekommen.
So sieht die Welle aus, leider trägt mein übermäßiges polieren dazu bei,
dass man auf einigen Fotos nur die Spiegelung vom Blitz sieht:
Habs eigentlich nur mal selber probiert weil kaba krank ist, finde das Ergebnis gar nicht schlecht und bin selber überrascht.
Gute Besserung kabaschoko!
Bearbeitet von dak
Hat jemand nur eine gelippte Welle verbaut und musste danach neu abdüsen ?
wenn steuerzeiten etc. identisch sind und dann nur gelippt, sprich optimiert wurde müßte die hd eingentlich nen stück magerer sein, oder ?
ot:
die wahnsinns poliererei halte ich pers. für reine optik. 600 - 1000 körnung ist m.e. völlig ausreichend. ist zwar die mindermeinung, aber die vertrete ich gerne.
es gibt auch etliche unter den "motorengurus" die sagen, dass gerade die kleinen verwirbelungen gut für den motor sind.
Meinste nun magerer Bedüsen oder es wird magerer durch die Lippe?
Ist ja im Prinzip nur eine bessere Füllung mit gleichem Gemisch ohne Blowback, richtig?
Fettet das Blowback an ? Demnach sollte ich ja nun ohne Blowback fetter bedüsen.
Aber der Style fährt doch mit...
Sehe ich auch so, nachdem ich die andere KuWeWange noch angeglichen habe, habe ich die Minikratzer auch nicht mehr rauspoliert, bin nur nochmal komplett mit dem Fächerschleifer(240) + Silikonpolierscheibe durch, soweit ich reingekommen bin.
Bearbeitet von dak
ich bin mir da nicht ganz sicher - erstmal würde ich die düse so lassen und dann schaun - war nur so ein gedankengang auf die schnelle von mir.
und sicher der style fährt mit - ich meine nur, dass das nicht unbedingt was bringt. in einer fotoreportage natürlich unverzichtbar
:thumbsdown:
    • Ich hab nur dieses PDF auf meinem Rechner gefunden - war vermutlich für den AT Markt gedacht?
    • @Matze70 Danke Dir ! Schon merkwürdig diese Aussagen von Piaggio, zumal in meinem Basic Document nur 2 Farben zu 1970 genannt werden. Aber könnte sein, dass man damals „individuell“ Farben ordern konnte
    • Hi Jogi68,   vermutlich hat man es in den 70ern bei Piaggio mit den Farben nicht so genau genommen und es gab inoffiziell auch andre Farben auf Wunsch; wie auch immer das gelaufen sein mag...       Gleiches "Problem"/Thema gibt es auch bei der GTR mit der Farbe "argento metallizzato".  Diese gab es laut Piaggio auch nicht für die GTR. Zitat aus meiner Email-Anfrage "No Argento Metallizzato 103 is not part of the color range of that model."   Ich habe zu meiner GTR von Piaggiogroup Vintage diverse Unterlagen angefordert. Unter anderem bekam ich eine Auflistung der damals original bestellbaren Farben (s. Bild)   Vielleicht hilft es ein bisschen und evtl. kann jemand anderes noch weiter Aufschluss zu diesen, unseren "Sonderfarben" geben.   Liebe Grüße  Matze
    • Ich bin auch zu blöd und schlicht zeitlich und von der Masse überfordert. Ich durfte zeitgleich auch noch einen Bafög Antrag stellen und hab vom Ergebnis echt die Welt nicht mehr verstanden: Exmann sitzt mietfrei im abbezahlten Haus, ich zahle Miete und darf den gesamten Unterhalt alleine bestreiten, da nur die Einnahmen und nicht die Ausgaben zählen. Wahrscheinlich bin ich wirklich einfach zu doof, weil ich brav arbeiten gehe und alles ehrlich bezahle.
