hallo alle zusammen,
vorweg muss ich sagen, dass ich nicht so viel Ahnung von PX Motoren habe. Schraube fast nur an SF rum. Aber eine 200er hab ich vom Freund hier und der Motor muss gemacht werden (hab ich auch schon mal zusammengebaut). Nun aber meine Frage: Um Simmerringe und Dichtungen zu erneuern sowie ein Ölschraubengewinde neu zu machen, wurde der Motor zerlegt. Dabei ist uns voller Entsetzen aufgefallen, dass einige Teile IM Motor verrostet waren. Dies waren die Hauptwelle (nur Welle, nicht die Gangräder) und die Kurbelwelle! Nun wollte ich mal fragen, woher sowas kommen kann???
Und kann man mit den Teilen noch fahren? bei der KW ist Rost an ein paar Stellen zu sehen und auch zu spüren, wenn man mit der Hand rüber geht.
Abschleifen und dann wieder verbauen?? Austauschen möchte ich die ungern, da die WElle von S&S bearbeitet wurde und dementsprechend teuer war!
Vielen Dank für ein paar Hinweise!
na ich denke mal das die teile ne zeit lang trocken irgendwo gelegen waren.
zum verbauen, solltest du mal bilde rposten
:thumbsdown:
    • So endlich wieder mal Zeit Lust und Laune gehabt um an der Kiste weiterzuarbeiten, hab die Roststellen wie Empfohlen mit Oxiblocker behandelt, den Tunnel mit Holraumwachs eingesprüht und die Ganzen Chrom und Trittleisten wieder aufgearbeitet war eine echte Sch... Arbeit. Trittleisten sind auch wieder Montiert plus neu Züge und Kabelbaum. Motor werde ich jetzt den Original Motor neu Aufbauen und den Plan mit dem PX Motor vorerst mal verwerfen weil ich bei einer der Letzten Ausfahrten im Herbst mit meiner VNB fast a bissl Stress mit der Rennleitung am Straßenrand hatte. Es sei dem es hat jemand eine Idee wie man damit in Österreich legal unterwegs sein kann (sollte aber auch nicht tausende Euros für Gutachten kosten).
    • Richtig! Eigentlich sollte die Superstrong das im Auslieferungszustand locker schaffen. Ich fahre mit 4 Scheiben in einer 0815-Kupplung bei 19Nm. Irgendwas ist da faul...
    • Ich würd gern die PX-Elektrik hinter der Batterie etwas aufräumen und allenfalls da das MPR Fach verbauen. Blinker und Starter sind eh schon rausgeflogen, d.h. die Relais können weg.   Als Batterie hab ich mir eine Eremit-LiPo besorgt und der letzte grosse Platzfresser ist der Regler (GGBCM). Um das Licht LED tauglich zu machen, hatte ich die zwei AC-Grauen mit an Sense gesteckt, so kriegen die bei "Zündung an" Batterieplus. Hat auch einige Jahre so gut funktioniert.   Da der Verbrauch ja so eh geringer ist (kein Anlasser, keine Blinker, Licht vorne und hinten LED) kann ich vielleicht auf die zweite Halbwelle verzichten und den kleinen BGM-Regler (der hier durch Zufall eh schon rumliegt) nutzen, dann passt das alles hinters (dann obsolete) Batteriehalteblech.   Heisst das, blaues Kabel an das eine Ende der AC-Brücke, rot und eben grau an den DC-Ausgang, schwarz an Masse und fertich? Oder fackelt mir da perspektivisch irgendwas ab?
    • Grün ist weich, gelb mittel und rot ist hart, richtig? 6 Scheiben(neu) mit 10x mittel auf 16/47 hat nicht gereicht bei mir.  Mördermaschine halt...
    • Hi, ich habe leider auch keinen, aber mich würde interesssieren wie du die vergossene Spule neu gewickelt hast. Grüße
