Kann man den 136er schweißen? Also eine Lücke zwischen den Rippen zuschweißen? Bzw. wer könnte das?
Schon jemand Erfahrung damit gemacht? Glaube da war mal nen 136er mit angeschweißtem Membrankasten hier im GSF :thumbsdown:
Gruß Flo
130 er polini habe ich schon löcher mit Wig geschweisst!
viel gas nehmen!
WIG, da komm ich ran an ein Gerät.
Und welchen Schweißzusatz haste zugeführt?
also bei meinem 136er hab ich auch mal ein Loch rein gefräßt und der Schlosser (Metallbauer) meines vertrauens hatt nach ner geeigneten Elektrode geschaut! Dann zylinder im Backofen erhitzt-geschweißt und im Backofen wieder langsam abkühlen lassen! Was für ne elektrode er genommen hatt kann ich dir aber leider nicht mehr sagen!
Kleine Löcher kannst auch ohne vorwärmen/abkühlen schweißen!
Meiner wurde an 3 Stellen nachgeschweißt, bis er endlich dicht war....
Gruß,
Alex.
Gruß,
Alex.
was vll am nicht warm machen/abkühlen lag.. wir haben bei uns mal gussgehäuse für wassergekühte drehstromgeneratoren nachgeschweißt. ein riss zu geschweißt, n paar cm weiter kam der nächste... ;)
Nein, Tim!
Das Nachschweißen war ohne, davor wurde mit vorwärmen/abkühlen geschweißt!
:thumbsdown:
Grüße,
Alex.
vorsichtig bei wiedereinbau. das die wandungen nur sehr dünn sind, ist verzug vorprogrammiert - mein kolben klemmt an mehreren stellen nach wig-schweißen.
Hartlöten geht erstaunlich gut. Amazombi hat mir mal ein paar Stäbe von nem Schweißzusatz speziell für Guss geschickt. :thumbsdown:
Leider weiß ich die Bezeichnung nicht mehr, vielleicht frägste ihn bei Bedarf mal direkt.
Deshalb 1.Bearbeitung dann 2.Hohnen und 3.Steuerzeiten! :thumbsdown:
Wird jetzt gelasert, also mal schauen :thumbsdown: Scheint mir verzugtechnisch noch am besten...
Danke für die Tips!!
Bearbeitet von Rietzebuh
evtl. ist am ende der schweissstäbe eine bezeichnung eingeprägt,
vielleicht könnte da mann ja(n) mal nachschauen. :crybaby:
vielleicht könnte da mann ja(n) mal nachschauen. :thumbsdown:
der amazombi hat keinen Schweissdraht mehr,also wird das mit dem gucken eher nichts.Alternativ eine passende Elektrode(dünn) besorgen und die Ummantelung mit dem Hammer abklopfen,reinigen und verschweissen.Viel Gas hilft viel.
Gruß,Maik
