hi,
hab grad meine erste probefahrt dieses jahr gemacht, und nach ca 1km hat der motor dann geräusche gemacht. hab ihn direkt aus gemacht und nach hause geschoben.
dachte es wäre ein problem mit der bedüsung, dass die hd zu mager war, und er das klingeln angefangen hätt.
also zu hause neu bedüst, und der motor läuft auch 1a.
aber sobald ich die kupplung ziehe um loszufahren geht der motor sofort aus.
was kann das sein?
liegts vielleicht an der kupplung, das es die zerlegt hat ?
gruss
thomas
Bearbeitet von WolfgangPauli
so, fehler gefunden.
kupplungsdeckel abgemacht, und schock bekommen.
die kronmutter hat sich samt sicherungskorb einfach von der kuwe gelöst.
war mit drehmoment angezogen. hatte aber nur 2 zähne vom sicherungskorb umgeschlagen, und die hats einfach von selbst wieder hoch gedrückt.
jetz kronenmutter wieder angezogen, und alle laschen vom sicherungskorb umgeschlagen. 3 stunden probefahrt gemacht. alles i.o.
    • ..hmm, tippe mal vorsichtig auf Pilzerkrankung. Ist aber immer schwierig so etwas an Hand von Fotos zu beurteilen   https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/pilze-und-nematoden/pilz-erkrankungen-an-ahorn
    • Der Töpferkurs in meiner Kindheit war doch zu was gut, bin mit dem Ergebnis zufrieden. Hoffentlich hält es dann auch!
    • würde Lagerbronze nehmen. ✌️
    • Moin, mich ärgert an meiner PK50 XL schon seit längerer Zeit meine Lenkerabdeckung. Der Vorbesitzer hat mir noch eine zusätzliche mitgegeben, diese ist aber von einer PK 50s, durch 2 Kontrollleuchten gekennzeichnet. Die originale will aber nicht vernünftig passen. Würde nachher sonst noch ein paar Bilder anhängen. Ist das Problem bekannt oder ist das ein Einzelfall?
    • Ohne Dämpfung schlägt das Instrument ohne Verzögerung auf die Sollposition an der DC-Quelle. Leichtes Klopfen lässt die Nadel tanzen. Mit Dämpfung, egal ob das intakte Original oder das jetzt reparierte mit dem zähen Silikonöl, passiert beim Klopfen gegen das Instrument gar nichts.   Ich schaue mir das noch eine Woche an. Wenn es dann noch immer geht, wäre das eine funktionierende Reparaturmaßnahme.   Wer mag, kann mir eine PM schicken, würde 1ml oder 2ml Öl in eine Spritze packen und für 4€ per Maxibrief verschicken. Reicht für mindestens 20 Instrumente.
