sorry - eine vieleicht dumme Frage. Im Bereich 1500 - 2500 steht die Zündung bei Kurve 4 bei 24 Grad. Hält das langfristig oder ist das unbedenklich?
Danke u. Grüße
Christian
:thumbsdown:
  • Antworten 210
kann ich auch nichts für.
Da hier wohl einige User dieses Bauteil gerne haben wollen, wäre eine detailierte Aussage hilfreicher.
Kann es noch von euch besorgt werden oder nicht?
Falls nichts mehr geht schlage ich für Interessenten eine Sammelbestellung bei "mitolambretta" Klick vor. Da gibt es dieses noch. :thumbsdown:
Die sind nachbestellt, der gute Mann kommt aber nicht hinterher mit der Produktion da er nur 5 pro Monat schafft.
Er hat mir versichert dass ich diese Woche welche bekomme.
  • 2 Monate später...
Das Mtech ist eigentlich sehr ähnlich also auch zum dazwischenstecken.
Die Kurven sind da aber laut Beschreibung linear, deren Steigungswinkel sich stufenweise einstellen lässt. Ein einstellbares AddonV sozusagen.
linear ist aber schon doof, gerade wenn man da mit extrem hoher vorzündung die karre antreten muß :thumbsdown:
wenn hier jemand einen rollenprüfstand zur verfügung hat und eine my in absehbarer zeit testen könnte, würd ich da was zuschicken können.
leihweise zum testen um mal eine klare richtung zu sehen, eh klar :crybaby:
Bearbeitet von PXler
weil da der kicker bei recht hoher vorzündung ordentlich zurück schlägt :thumbsdown:
genau aus diesem grund haben die verstellbaren zündungen (pvl, v-tronik, parma, mtv usw.)
ihre größte vorzündung erst ab einer gewissen drehzahl.
weil da der kicker bei recht hoher vorzündung ordentlich zurück schlägt :crybaby:
Das ist unbestritten so, aber m.E. kein sooo großes Thema. Ich habe gerade einem TS1 eine Agusto verpaßt und auf statisch ca. 25° v.OT eingestellt. Kickback passiert nur dann, wenn man (bzw. in dem speziellen Fall eine Frau) zu zögerlich kickt. Hart aber herzlich hingekickt passiert da garnix.
Bloß wegen eines frühen Zündzeitpunktes mutiert so ein Rollermoppel ja nicht gleich zu einem HOREX-Langhub-Eintopf. :thumbsdown:
bei unachtsamkeit kann es aber trotzdem schon mal weh tun
Eindeutig JA. :crybaby:
Ich hab das mit dem Mädel deshalb regelrecht "geübt".
1) Zündung auf OFF !
2) mit dem Kicker einen ordentlichen "Druckpunkt" nehmen,
3) Zündung auf ON
4) Kicker herzhaft durchtreten
Anderenfalls kann´s unangenehm werden. :thumbsdown:
Die grosse Vorzdg. beim Kicken ist das Eine, das Andere ist die Zündwilligkeit des Eingeschnüffelten - da kann´s den Kölben schon vor dem OT wieder zurücktreiben.
mit der zündwilligkeit hatte ich selbst bei 25° noch kein problem, dass mit dem vor ot zurücktreiben ist genau das was schmerzen machen kann :thumbsdown:
was mir an der linearen zündung nicht gefällt: wenn ich mal vom gas runtergehe, ggf einen gang hochschalte und mit niederer drehzahl (1500 oder drunter) dahinrolle, dann würd ich gern nen späten zzp haben, damit der motor sich erholen kann. dies ist bei der linearen dann aber nicht der fall und der bock wird dann auch untenrum heiss bzw nicht so kühl wie mit der variabel verstellbaren zündung.
kicken usw kriegt man in den griff, nur zögern darf man da niemals. bei verschiedenen fahrzeugen passierts dann trotzdem und nervt gewaltig - meine ktm hat mir deswegen gleich mal die turnschuhe ausgezogen, als ichs wie meine v50 gekickt habe :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
Beim Stichwort KTM (2T/4T) fällt mir gleich noch die Bewegungsenergie der KuWe / Schwungmasse ein, die beim Kicken eine grosse Rolle spielt.
Dabei ist es wichtig, wo die Masse am Schwungrad ist - das Ganze auf die Waage legen, sagt wenig aus.
Nahe der Achse kann das Teil richtig schwer sein, egal - aussen wirkt die Masse als Energiespeicher.
hab dafür zu wenig Plan unde kann das Ergebnis nur schlecht prüfen, desshalb verkaufe ich mein zündmodul bei Ebay, wenn jemand eins sucht. Artikel 300533271830
Patrick
Bearbeitet von Blechbastler
Patrick
Hallo Patrick,
danke für den Hinweis, hab gleich mal geboten :thumbsdown:
  • 5 Wochen später...
kannst du zu diesem Modul vielleicht mal ein paar mehr infos geben. Mich würde zum Beispiel interessieren, ab welcher Drehzahl der MTech verstellt.
Kurven/Geraden oder ein maunal würden mich interessieren.
Gruß Tom
- welche kurve würdet ihr denn bei der mytronic empfehlen (zb für 133er smallframe bzw px221er?)
- was kommt am nähesten an die vespatronic?
kurve 4 sieht find ich gut aus, weils im vergleich zu kurve 3 zb schon früher auf 16° zurückgeht. da kann man dann vorne auch mal statt auf 24° maximalwert auf 26° maximalwert blitzen :wacko:
hier nochmal die kurven zur erinnerung:
... wäre gut, wenn Du die DZn vom Beginn Resokick bis Peak mit dazu schreibst ;-)
Für entspanntes Ankicken ist ist ein ZZP weit unter 20° angenehm.
Alle Kurven lassen sich natürlich in der Y-Achse verschieben.
ich habs mal versucht in ner excel zu visualisieren. bisher nur die v-tronik kurve und kurve 3 und 4 von der mytronik. die werte der v-tronik stammen hier ausm gsf (da hat sich mal einer die mühe gemacht das diagramm zu vermessen). die v-tronikwerte musste ich ein ganz klein bisschen anpassen, weil geht erst ab 600 u/min los und dann in 200er schritten bis 10000. das passte nicht zu den mytronikwerten, sonst hätte excel im diagramm blöd gemacht.
gesteuert hab ich alle kurven gleichzeitig über den höchsten wert im plateau.
wer möchte dar sich daran weiter verlustieren. meldungen über fehler sind auch gerne gesehen!
Gruß,
bubu
v_tronik_vs_mytronik.xls
    • Hallo Community,   ich würde Euch gerne um eure Hilfe bitten.. Ich bin schon länger auf der Suche nach einer älteren Vespa Smallframe (nachdem ich schon eine GTS300 habe).   Nun habe ich durch Zufall in meinem Nachbarort einen Vespa Sammler gefunden der viele restaurierte Vespen und auch zum Teil welche in O-Lack hat. Eine hat mir besonders gut gefallen (s. Bilder).   Wie auf den Bildern zu sehen, wurde die definitiv neu lackiert und schon "umgebaut". Sie hat einen Sport Stoßdämpfer, Sportauspuff, etc. Über den Motor weiß er leider nicht viel, da er die Vespa auch nur so von einem Kollegen übernommen hat.. Ich gehe aber davon aus, das hier auch ein größerer Zylinder drauf ist, da die Vespa laut dem Verkäufer 80-85kmh läuft.   Papiere müsste er suchen, hat er aber wohl. Preis für die Vespa war 2800€ VB. Ich denke man könnte den Preis noch auf 2500€ drücken.   Einerseits bin ich mir nicht sicher, ob ich ein bereits "verbasteltes" oder "getuntes" Fahrzeug kaufen will, da ich nicht weiß was gemacht wurde.  Andererseits hätte ich an meiner zukünftigen Vespa auch etwas gemacht (Zylinder, Rennwelle, etc.).   Was meint ihr zum Preis und vor allem zur Vespa? Wie gesagt hätte er auch noch alternativ Modelle ohne "Tuning" für ca. 2200-2500€. Sind natürlich vom aussehen her auch schon etwas mitgenommen, aber kein sichtbarer Rost auf den ersten Blick.   Freue mich auf eure ehrliche Meinung!
    • NOrmalerweise muss das Fahrzeug den eingetragenen Eckdaten entsprechen. Änderungen müssen hier auch wieder umgetragen werden. Können die Bitubos nicht revidiert werden?
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
