Moinsen.
Meine Kiste hat die Rahmennummer V5B3T 532..., Baujahr 82.
Brauche ich Blinker?
Wie sind da die Richtlinien in Bezug auf Baujahr...usw?
(50er Versicherungskennzeichen)
Grüsse!
ANDY°°
Die Fuffi braucht keine. Erst ab >125ccm ab Bj. Mitte 1961 oder so. :thumbsdown:
Erstzulassung 01.01.1962
Lenki, das ist gesichert und stammt aus Deinen Arbeitsunterlagen?
Bis ´62 keine Blinker und nur einen Spiegel links?
Danke für kurzen Input.... :thumbsdown:
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
