lulumann Geschrieben 26. März 2010 Teilen Geschrieben 26. März 2010 Hallo, hab seit 2 Tagen ein riesiges Problem. Bin am Vortag gefahren, am nächsten Tag starte ich meine Vespa,kupple, Gang rein, Vespa springt weg.Allgemeines Rätseln, Kupplung vermutlich. Heute Kupplungswechsel, das selbe Problem. Hmmm, vielleicht der Schaltpilz, gewechselt, das selbe.Es ist eine Cosakupplung verbaut, diese ist tip top, aber was kann es dann sein?Hat jemand eine Idee? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 26. März 2010 Teilen Geschrieben 26. März 2010 Trennt die Kupplungim Stand?Sprich: Kupplung ziehen...auf den Kicker...Kicker geht ohne Wiederstand nach unten...Wenn nein...Kupplungszug brauch mehr Vorspannung...wäre das erste was ich prüfen würde... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lulumann Geschrieben 26. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2010 Trennt die Kupplungim Stand?Sprich: Kupplung ziehen...auf den Kicker...Kicker geht ohne Wiederstand nach unten...Wenn nein...Kupplungszug brauch mehr Vorspannung...wäre das erste was ich prüfen würde...im Leerlauf passt alles, hab schon gespannt, alles probiert, funzt einfach nicht wenn ich einen Gang einlege Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 26. März 2010 Teilen Geschrieben 26. März 2010 im Leerlauf passt alles, hab schon gespannt, alles probiert, funzt einfach nicht wenn ich einen Gang einlegeWie gespannt? Ist nämlich mit Hand schwierig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lulumann Geschrieben 26. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2010 Wie gespannt? Ist nämlich mit Hand schwierig.nö, das ist es nicht, Kupplungsseil ist ordentlich und richtig gespannt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 26. März 2010 Teilen Geschrieben 26. März 2010 im Leerlauf passt alles, hab schon gespannt, alles probiert, funzt einfach nicht wenn ich einen Gang einlegeIs nich unbedingt ne Antwort auf meine Frage... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lulumann Geschrieben 26. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2010 also wenn ich die Kupplung ziehe, und runtertrete, ist es so wie es sein soll. da trennt alles Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lulumann Geschrieben 26. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2010 so, jetzt habe ich alle möglichen stellungen des nippels am kupplungsseil probiert, kupplung trennt nicht perfekt(Test Kicker+ziehen) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 26. März 2010 Teilen Geschrieben 26. März 2010 (bearbeitet) Wie stellst Du denn die Vorspannung ein? Mit den Fingern? Bearbeitet 26. März 2010 von dorkisbored Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lulumann Geschrieben 26. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2010 Wie stellst Du denn die Vorspannung ein? Mit den Fingern?ja, ist auch nicht das erste mal, kupplung hat ja funktioniert, nur jetzt nicht mehr. andere idee ausser seil? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
subway Geschrieben 26. März 2010 Teilen Geschrieben 26. März 2010 Gibt es bei dir keine Einstellschraube? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lulumann Geschrieben 26. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 26. März 2010 Gibt es bei dir keine Einstellschraube?sicher gibts diese, aber mal lasst mal das seil beiseite, andere ideen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 26. März 2010 Teilen Geschrieben 26. März 2010 sicher gibts diese, aber mal lasst mal das seil beiseite, andere ideen?Keine Original Cosakulu, somit Fertigungstoleranzen und kein Trennen trotz gespannter Kordel und und gezogenem Hebel.Suche mal nach "Cosa Kupplung trennt nicht richtig" Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lulumann Geschrieben 29. März 2010 Autor Teilen Geschrieben 29. März 2010 Keine Original Cosakulu, somit Fertigungstoleranzen und kein Trennen trotz gespannter Kordel und und gezogenem Hebel.Suche mal nach "Cosa Kupplung trennt nicht richtig"wie vermutet war es nicht das seil, scheibe zwischen kupplung und lager war der fehler.undi sei dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ElCattivo Geschrieben 29. März 2010 Teilen Geschrieben 29. März 2010 was war denn der genaue Fehler? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 29. März 2010 Teilen Geschrieben 29. März 2010 was war denn der genaue Fehler?Hatte er wohl vergessen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 29. März 2010 Teilen Geschrieben 29. März 2010 wie vermutet war es nicht das seil, scheibe zwischen kupplung und lager war der fehler.undi sei dankEntweder Scheibe vergessen oder wahrscheinlicher: Mit der Fase nach aussen und nicht zur Kurbelwelle hin montiert.Somit dann Kraftübertragung trotz gezogener Kulu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
