habe einen neuen Dämpfer für meine Rally bekommen, das Teil ist 2 cm länger als der alte. Muss ein anderer Silentblock verwendet werden?
Danke und Gruß,
Martin
hai maddin. die blöcke sind mw immr gleich. aber die distanzstücke können unterschiedlich lang sein. vielleicht liegts daran. :thumbsdown:
Das Distanzstück ... am Gummiblock, klar, das müsste ich abschrauben und ohne fahren :crybaby:
Dachte das ist ein Teil, aber stimmt das sind zwei Einzelteile.
Gruß,
Maddin
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
