LÖSCHEN!!!Hallo Leute , bin auf der Suche nach einem vernünftigen Lüfterrad 19mm Konus für die PK ZGP!
Zur Zeit selbst verbaut ein Nachbau HP4 was in vielen Shops angeboten wird!Ist übrigens schon das 3. innerhalb einen Jahres!
Magnete lösen sich ,Unwucht bis zum abwinken und Lüfterkranzschrauben drehen sich los!!!Wenn ich sehe wie es verarbeitet ist würde ich es am liebsten in die Tonne werfen...
Nun zum nächsten Problem !!!
Wer kann mir was vergleichbar leichtes ,bessere Quali anbieten?
Bitte Preis und Bild per PM!
Bearbeitet von master p
das Lüra der PK S hat auch 19mm Konus und wiegt glaube ich so irgendwie zwischen 1400 und 1700 Gramm - hab das nicht mehr so im Kopf
das könnte man aber noch abdrehen lassen und dann ist es wesentlich besser als son HP4 Nachbau Schrott
nur mal so als Ansatz
Beste Alternative wäre allerdings die Umrüstung auf ne dicke Welle, dann hast du alle Möglichkeiten offen, da die PK S Polräder selten und teuer sind. Wiegen in der Regel so 2 kg, nur das PK S mit Elestart wiegt 1800 Gramm.
soll das heißen das man sein v50 auf 12 umbauen kann indem man ein v50 4-fachblinkerpolrad oder eins der pks auf die original 19er welle packen kann in verbindung mit ner pk kontaktloszündung?
nicky wird mich schlagen aber sone 12 volt sind ja evtl. doch nicht ganz so verkehrt.
    • Dann würde ich gleich komplett auf DC umbauen.   Batterie benötigst imho nur, wenn am Stand iwas elektrisches funktionieren soll. Klar hast dann auch volle Lichtleistung bei niedrigsten Drehzahlen. Ich sehe Batterie eher optional. LiFePo sind leicht unterzubringen (Werkzeugbox, Gepäckfach, Handschuhfach) und schnell an und abgesteckt auch (mit/ohne fahren, von einem ins andere Moped wechseln).
    • Ich vermute ca. 10 Nummern kleiner, aber empfehlen werde ich Dir genau gar nichts, da Du den Motor eh individuell abstimmen musst.   Apropos abstimmen: Bist Du sicher mit der X-Nadel?
    • hm. ich denke Du hast hier einen unpassenden Auspuff. lt. vmc hat der zylinder wohl plugn play 122 180  Das könnte für den sip road zuviel sein.  Der zylinder würde wohlmit einem pm40 oder so einfach besser laufen.   und ja geh mal auf 18-19 grad. hast du einen Luftfilter dran? Abdüsen würde ihn direkt auf der Strasse. was ich von @Jensale gelernt habe: POLINI-Düsen Sets!   seitdem ist es kein Düsenroulette mehr. sonst ist das echt ein mist! Ich bedanke mich bei Ihm hier nochmals,     ---> Erich @egig macht es auch so mit Erfolgt!
