Hallo zusammen,
schraube gerade mein Langzeitprojekt VBB 150 wieder zusammen und blick mit der Kabelverlegung des Kabelbaums nicht ganz durch. Die Farben am Schaltplan den ich von Stoffi bekommen habe sind völlig andere als die Farben vom Kabelbaum. Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen und mir sagen wo welches Kabel hingehört...
Gruss Christian
Hallo Christian,
das Problem kenn ich, aber ehrlich gesagt ist es schwer Dir anhand der Farben zu sagen was wohin kommt, da jede Menge verschiedene Kabelbäume auf dem Markt sind und dazu noch jede Menge unterschiedlicher Schaltpläne.
Ich bin so vorgegangen ich hab einen Schaltplan genommen und habe geschaut von wo nach wo müssen Kabel laufen und habe dann fleißig durchgemessen (Durchgang) und mir meine Farben auf dem Schaltplan eingetragen.
Ist zwar einiges an Arbeit aber normal kommst damit gut zurecht und hast danach einen genauen Plan welches Kabel bei Dir von wo nach wo geht.
andy
Bearbeitet von ANDY81
Moinsen,
habe einiges an Schaltplänen der Thematik... Könnte ich hier hochladen, sag mir jedoch zuvor:
- Mit oder ohne Batterie?
- Blinker?
- Zündschloss?
Moinsen,
- Blinker?
- Zündschloss?
hallo und danke erstmal für die rasche antwort.
vespa hat keine batterie und keine blinker. hier noch einmal die farben der einzelnen kabelstränge:
in den lenker kommt:
weiss
grün
schwarz/grau
blau/grau
gelb/grau
rot für die hupe schätz ich mal - ist ein eigener strang in hupennähe...
bei bremslichtschalter:
weiss
blau/grau
blau/grau
nächster strang:
grau
gelb/grau
schwarz/braun mit rotem strich - vermutlich masse
dann noch:
schwarz/grau
blau/grau
grün
und noch einer:
blau/grau
blau/grau
grau könnte zum rücklicht gehören
und zu guter letzt:
schwarz/grau - schwarz/grau - schwarz/braun (alle auf einem stecker)
blau/grau mit stecker
rot und blau auf einem stecker
das wäre mein kabelsalat bis auf das eigene stück im lenker:
lila
grau
braun
schwarz/braun
das mit dem durchmessen wäre natürlich auch eine gute möglichkeit
gruss christian
noch ein bild von meinem schmuckstück :thumbsdown:
Schließe mich meinem obigen Vorredner natürlich an.
Werde mal meine Pläne sondieren, anschließend hier veröffentlichen.
Leider habe ich die Sachen erst wieder ab morgen Abend zur Verfügung!
Bis dahin und Gruß :thumbsdown:
alles klar, danke schon mal
gruss :crybaby:
Die Farbe ist schön gefällt mir :thumbsdown:
nennt sich telegrau 2, ist genau so geworden wie ich sie wollte - in natura sieht sie noch cooler aus als auf den bildern.
freu mich schon wenn ich bilder von der fertigen vespa einstellen kann :crybaby:
gruss
Hi gellei!
Ich habe hier mal den Bestand durchforstet und bin bei der Suche auf angehängtes Bild gestoßen.
Hmm... Wenn ich Deiner Beschreibung richtig gefolgt bin, dann könnte das passen, oder?! Natürlich wird es wahrscheinlich keinen Plan geben, der Deinen Farben entsprich. Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht angefangen zu vergleich...Dann musst Du schon (wie oben beschrieben) den Durchgang messen.
Das ist aber unproblematisch und auch für Laien mit einem Mulitmeter machbar.
Außerdem klickst Du hier und findest einen große Auswahl an Plänen...
Hoffe es hilft, viel Erfolg!!!
Hi gellei!
hallo phinox,
danke für deine suche - der plan sieht gut aus, könnte passen. ansonsten mess ich die durchgänge.
grüsse aus dem salzburgerländle, christrian
Hi gellei!
Wenn man nach dem Schaltplan von vespa-classic.com vorgeht, ist der Lichtschalter mit seinen Stellungen 0-1-2 aber praktisch funktionslos geworden.
Mit anderen Worten: egal, in welcher Position er sich befindet, ist die Schnarre betriebsbereit und sämtliche Leuchtmittel (außer dem Bremslicht) sind zugeschaltet.
Außerdem wird in Schalterstellung 0 und 1 beim Betätigen der Schnarre das Fahrlicht nicht mehr direkt mit der vollen Spannung versorgt. Es tritt dann (wie wir es von der früheren 6V-Vespaelektrik kennen) am Fahrlicht ein deutlicher Spannungsabfall ein, der aus der Reihenschaltung Schnarre?Fahrlicht resultiert. Man kann das aber umgehen, wenn man den Schalter in Stellung 2 festlegt.
:thumbsdown: bobcat
:thumbsdown: bobcat
hallo zusammen,
habe mir inzwischen die kabeln einzeln durchgemessen und war komplett falsch unterwegs wie ich den kabelbaum eingezogen habe :crybaby:
das mit dem lichtschalter wird sicher noch eine spielerei, dass mit den schalterstellungen werde ich dann durchprobieren...
gruss christian
    • Sie springt an, habe ich mir gerade selbst angesehen. Batterie war leer.
    • Tja, Komischerweise habe ich bis jetzt noch keine Info dazu das solche Schäden öffters auftreten sollen.  Generell spricht mir aber Vespa-Joe aus der Selle.  Ich kenne solche Schäden nur wenn die Lagergasse nicht parallel ist oder auch nicht parallel zur Zylinderfüßdichtfläche ist...  Ich komme ja aus dem Lambrettabreich.. da haben die origianen Kurbelwellen gar keine Anlaufscheiben beim untern Pleuelauge.. die laufen da Stahl auf Stahl.. auch ohne Problem solange nicht am Motorgehäuse gebastelt wurde.. also nicht nachgeplante Zylinderfußdichtflächen... Das Primatist immer die selben Anlaufscheiben bei allen Kurbelwellen nimmt ist sicher nicht schön. Aber wie gesagt. Solange alles wirklich paralell ist gibt es damit keine Problem.. Wie gesagt. Mir nicht bekannt bis jetzt... Bei meiner 64er Welle die ich letzte Woche bekommen habe streift das Pleel nicht an der Wange.. und die kommt auch in ein nicht bearbeitet neues Pinasco Motorgehäuse... LG Uncle Tom
    • ich habe bereits die PKxl kupplung mit den 6 federn verbaut (mit dem 3.0 primär), sofern wäre die Blechring-Frage geklärt. danke. ob zu lang wäre einfach zu beseitigen , sofern es für die 2.86schräg ein 21 ritzel gibt, dann bin ich wieder auf 3.00 und das fährt sich recht gut. bleibt mir noch zu klären ob ich das ungefederte primär einbauen kann für das setup ?
    • Meine noch nicht, weil mir 1km vor der Prüfstelle (!) der Gaszug gerissen ist. Das führte dann zu einer ca. 8km langen Rückfahrt mit erhöhtem Standgas bei bis zu maximal 35km/h (Bergauf auch gerne dann mal 15km/h)... Nächster Versuch mit TÜV dann kommende Woche.
