schreib den verkäufer an.... er soll mal nen bild von der rückseite schicken....
ansonsten hab ich auch noch da.... aber net soooo billig....
Rita
Moin,
mein Zündschloss/Schalter an meiner Sprint war vor kurzem auch fratze.
Die Plastikplatte wo die Kabel von innen dran kommen war gebrochen :crybaby:
Hab ewig gesucht und gesucht.......
Bei Vespa Oldtimer Teile oder so(musst mal googeln)bin ich dann fündig geworden.
Allerdings 60,- Tacken für das Scheissteil hingelegt :thumbsdown:
Gruss
