So, das Zeug muss jetzt raus, ich brauch die Kohle
Alles meins und in 74594 abzuholen
Preise sind VHB!!
oder Versand, zwischen 5 und 10 EUR
:thumbsdown:
7) Schalter XL2
komplett mit Kabel, alles dran
zusammen 10,- 8,-
8) Seitenhaubenöffner XL/XL2
komplett, funktioniert
zusammen 10,- 8,-
9) SI 20/20 d
nagelneu aus Piaggio-Händlerauflösung
der komplette 30,- verkauft
der nicht komplette 20,- 15,-
10) PX 80 Zylinder
einer etwas gerieben (absolut nicht tragisch)
der andere außen Flugrost (Flugrost verkauft!)
jeweils 3,-
11) PX 80 Zylinderköpfe
alle ok
jeweils 3,-
(2 Stück verkauft)
Bearbeitet von alexhauck
  • 5 Wochen später...
    • klugscheisser ich meine die j50 reicht da nicht
    • Bei Anfragen bei Polizei oder Zulassungsstelle weisst du nur ob es als gestohlen gemeldet ist.... (wurde ggf den eigentlichen Besitzer freuen).   Wenn Du den Roller evtl. auch haben, würde ich den Weg über das Fundbüro gehen (evtl. vorher dort oder bei der Polizei fragen). Erst dann bekommt man ggf Unterlagen nach einer frist das Du den Roller haben darfst.   Wäre schade, wenn der Roller nicht als gestohlen gemeldet wurde, Du den Roller fertig machst und irgendwann steht die Polizei bei dir vor der Tür weil der Besitzer ihn dann als gestohlen gemedet hat.
    • Gute Frage. Das kann ich Dir leider erst sagen wenn der andere Motor wieder läuft. Ich vermute an der Vorverdichtung bzw. am Durchlass im Ansaugtrakt. Im ersten Motor ist eine Parmakit Welle und im Ersatzmotor eine DRT Sprinter verbaut. Beide 51/97, aber die DRT hat serienmäßig größere Ausfräsungen in den Wangen. Eventuell beeinflusst das die Füllung. Beide Gehäuse sind identisch gefräst. Den Vergaser habe ich unverändert übernommen.   So wie es jetzt ist macht das schon echt Laune. Mal sehen was der andere Motor macht wenn er wieder läuft.
    • In der Regel geht bei den neueren 3P Zylindern nicht so viel mit Auslassbearbeitung. Wie ich geschrieben habe, würde ich nicht zu viel bearbeiten. Denn wenn man sich verkünstelt, kannst gleich den DEPS3 holen und bist überall besser. Einfach alles smooth glätten und fertig. Die Lagerschmierung ist nicht ohne Grund da und die würde ich nie verschleißen. Eventuell bin ich da auch ein Schisser.
    • ......spottete der Vespafahrer    Im Ernst: Beschleunigung ist ok, da die Karre kurz übersetzt ist, aber alles über realen 110 km/h ist eine Quälerei für Mensch und Maschine.
