Moin,
Ich hab meine neuen Lenkerendblinker mit 12Volt/18 Watt Soffitten an ein Relais mit drei Kontakten angeschlossen. Auf dem Relais steht "2(4)x21Watt". Doch jetzt ist die Blinkfrequenz ziemlich schnell, aber die Leuchtkraft ist sehr gut. Ich hab das erst mal über ein externes 12V Netzteil laufen lassen also ohne laufenden Motor.
Weiß jemand ob man am Relais was einstellen kann, oder ob es einfach kaputt ist? Welches Relais soll ich nehmen wenn ich ein neues kaufen will?
Das hier würde doch passen oder? http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/85032100/Blinkrelais+elektronisch.aspx
Spezi
Bearbeitet von BerlinerSpezial
ich setze mal vorraus du hast einen Spannungsregler angeschlossen bei 12V?
Drei Anschlüsse ist für 4fach Blinkanlage, die du ja wohl nicht hast. Da weiß ich jetzt nicht genau. wie man den anschließen würde bei zwei Lenekrendenblinkern.
Der hier reicht auch, ist zwar bei Betrieb eher ein Dauerleuchten mit Impuls :thumbsdown: aber man erkennt schon, dass Blinken gemeint ist!
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/85032000/Blinkrelais+mechanisch.aspx
  Am 28.3.2010 um 09:35 schrieb *Malte*:
das ist für LEDs und taugt nicht für seine zwecke.
benötigt wird dieses: SCK Art.Nr C7145 oder eBay Art.Nr. 380205007314.
Kann auch mit Standardbirnen verwendet werden steht in der Beschreibung aber er kann natürlich auch das vom SCK bestellen oder von ebay, wie es grad gefällt :thumbsdown:
Auf dem Relais selber steht Max. 10Watt. Und es sieht so aus als hätten die einfach den Text von dem Elektronischen Relais einfach reinkopiert. Es steht auch in der Bewertung das es nicht mit normalen Birnchen geht.
  Am 28.3.2010 um 09:43 schrieb Willundkannnicht:
schließ an den übrig gebliebenen pin einfach ein lastwiederstand an und dann an die kontrolleuchte . dann geht das auch mit deinem jetzigen relai und die blinkfequenz geht in den "normalen bereich"
hier das dingens was ich meine http://www.barth-elektronik.de/lastwiderstand-lr-26-fuer-led-blinker-a276.html
Es gibt leider keinen Pin der übrig bleibt, auf dem einen steht "+" da schließe ich 12 Volt an. An dem anderen steht "-" da schließe ich Masse an. Am dritten steht nichts, da hab ich den blinker angeschlossen.
Kontrollleuchte gibts auch keine, da eine V50 spezial.
Es ändert sich die zu schnelle Blinkfrepuenz auch nicht wenn ich beide Blinker parallel oder in Reihe schalte. In Reihe werden sie halt sehr schwach. Da ist die Frage ob sich ein Widerstand lohnt.
