Hallo Zusammen!
Mir ist bei meiner GS leider beim Anziehen einer der 4 Muttern auf der Felge(hinten) ein Gewindebolzen abgebrochen. War offensichtlich schon etwas Materialermüdung.
Doch was nun? Wo bekomme ich Ersatz und wie kann ich das reparieren? Ist der gesteckt durch die Bremstrommel?
Hatte das noch nie...
Danke,
Daniel
Bearbeitet von Chemistry
1. Hinterrad samt Bremstrommel demontieren (Splint raus, Kronenmutter ab)
2. Bremstrommel von Hinterrad trennen
3. Flansch mit den vier drei Bolzen von der Bremstrommel abmachen (2 kleine Schlitzschrauben)
4. Reste des abgebrochenen Bolzens entfernen
5. passende Sechskantschraube durchstecken und von hinten anschweißen (lassen)
6. Schraubenkopf mit der Flex zurückarbeiten wie die anderen Bolzenköpfe
7. dann Schritte 1. bis 3. rückwärts (mit neuem Splint)
Foto von irgendjemandem hier aus dem GSF geborgt, hoffentlich ok...
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
