Hallo Leute,
wollte kurz fragen, welcher Schaltdrehgriff an einen SS50 Lenkkopf paßt?
Außer dem SS50 Schaltgriff selbst natürlich!
Der Schaltgriff von einer V50 Rundkopf ist im Durchmesser zu klein!
Kann eigendlich nur noch der PV Schaltgriff sein, jemand eine Ahnung?
Gruß Torsten
