Hab neuerdings das eigenartige Problem, dass mein neuer Polini im unteren Drehzahlbereich wenig Drehmoment besitzt und nach oben abgeht, ähnlich wie ein Malossi, dann aber gedämpft wird.
Mein alter Polini Zylinder hatte bis zu letzt ein wahnsinns Drehmoment und erreichte Endgeschwindigkeiten von 110-115km/h => Verkauft, weil ich Originalumbau vorhatte, ich Idiot. :-D:-(:-(
ICh habe nichts an meinen Einstellungen gefummelt und darum wunderts mich einfach
Vergaser PHB 25 auf Membran mit geöffnetem Kurbelwelleneinlass und berarbeiteter Vorverdichterplatte, HD 100, ND 55, Mischrohr ???, Polini-Schnecke links, Rennwelle
Woran kanns liegen? ev. zu fette Abstimmung im mitleren Drehzahlbereich - Tausch von Nadel und Mischrohr ???
Zündung OK - ist ausgeblitzt auf 17° - auch bei verstellen der Vorzündung kaum Auswirkungen auf Drehmomentverhalten.
Nein, weil ich dachte, dass das sowieso passen muss. Hab ja den neuen Zylinder so verbaut, wie der alte verbaut war.
Denke mal, dass es nicht so große Herstelltoleranzen gibt, dass da unterschiedliche Abmaße entstehen können.
würd ich trotzdem machen
Am wichtigsten wäre es, du misst die Quetschspalte, die Verdichtung könnte man aus ihr ungefähr herleiten.
Ist ja auch nur eine sache von paar Minuten.
bis die Ringe tragen (=bis er eingefahren ist, ca 80km) ist das so, meine neuen Polinis konnte man auf den ersten 2 km nur seeeeh schwer anfahren, obenraus gings dann schon... das kommt wieder :-(
Gleiche Quetschkante und ein nicht abgescherter Polradhalbmond sind Voraussetzungen, hatte ich mal dass sich das Polrad ca 1/16 Umdrehung verdreht hatte, dann aber wieder fest war :-D
Nun, mein Zylinder müsste eigentlich mit seinen 500km eingefahren sein. ICh denke mir halt, dass sich irendetwas mit meiner Einstellung verstellt hat, da ich ein komplett anderes Leistungsverhalten meines neuen Zylinders habe.
Halbmonde sind OK.
Die Fertigungstoleranzen sind schon ziemlich groß. Die Quetschspalten meiner Polini 130er waren um 0,2 mm unterschiedlich. Das Kolbenfenster fluchtete erst nachdem ich jeweils 2 mm seitlich weggenommen habe. Beim neuen Polini liegt der Brennraum etwas schief im Zylinderkopf. Die Quetschspalte ist um 0,15 mm unterschiedlich.
An der Quetschspalte liegts nicht.
Kann mir irgendjemand seine Vergaserabstimmung für Polini 133er mono auf Membran mit 25er PHB Vergaser mit entfernter Drehschieberpassung und bearbeiteter Vorverdichterplatte, Rennwelle, 2,54er Primär und Polini links posten???
Glaube es liegt nur an der Abstimmung zwischen Mischrohr und Nadel!
Danke!!
