Bei mir springt der Hinterreifen extrem wenn ich stark bremse.
Da muss irgentetwas im motor "blockiren" oder was an der Bremse sein.
Der roller wird dann völlig instabil und ist eigentlich nicht mehr fahrbar.
Und ich hab keine ahnung was das sein kann. Ein Freund von mir hatte das Problem auch mal bei ner PX und der wuste auch nicht was das war.
Hat eventuel von euch einer schon mal das selbe Problem? Und wenn ja was hast du dann gemacht?
Hab gestern noch bemerkt dass 4 Külreppen nebeneinander abgrebrochen sind und ich hab ein so wie ich denk kaputtes Bitubo hinten drin. (Öl is raus) Kann es eventuel daran liegen?
Lüfterrad is aber schon ein anderes drauf.
Is aber immer noch.
Vielen dank für eure Hilfe.
Hast Du was am Federbein gemacht?
Eventuell den Silentgummi oben am Rahmen vergessen?
Sonst kann es eigentlich nicht sein, das Dir sogar Kühlrippen abbrechen.
Da würde ich mal schleunigst danach schauen.
Hab das selbe Problem.Es liegt meiner meinung nach an einer extremschlecht-dosierbaren Hinterradbremse.Dein kaputter Dämpfer wird das noch verstärken.
Also,klopp nen neuen Dämpfer rein.Lass die Bremstrommel ausdrehen (oder nimm ne neue) und nimm die Bremsbeläge neu,dann müsste das wieder gut sein.
Kannst natürlich auch geizig sein (so wie ich :-D ) und einfach nen gaaaaaaanz sensiblen Bremsfuss haben.Aber den hat man,oder nich. :-(
Neuer Dämpfer is aber Pflicht !!!,sonst tust dich demnächst noch so richtig ab!
Grüzze
T :plemplem: M
