Wie laut ist das ding? Ich mein die schwächlichen Baumarkt Billigdremel sind ja eher nicht von der zurückhaltenden Sorte. Man könnte darüber ja so bisschen auf die Qualität/Wuchtung des E-motors schließen.
Bearbeitet von PKbastard
  • 1 Jahr später...
  Am 29.3.2010 um 08:42 schrieb Marc:
Hallo, die Firma hat einen Hängemotor und ein 6mm Spannfutter Handstück im Programm.
Kennt die jemand? Wie ist die Qualität der Ware?
http://www.dreiling-...eifer-380W.html
http://www.dreiling-...pannfutter.html
Gruss
so ich werd mir nun auch so einen dreiling mit zusätzlichen 6mm spannfutter besorgen!
oder gibts aktuell neue erkenntnisse, die dagegesprechen würden?
:wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Geht einwandfrei mit dem Hängemotor, der hat ausreichend Kraft, mit den 6mm-Stiften im großen Handstück schaffst Du da richtig was wech, mit den kleinen 3mm-Stiften und kleinen Fächerschleifern machst Du den Rest... Hab ich seit Weihnachten schon ein paar Mal getestet an verschiedenen Zylindern, Kurbelwellen und Blöcken... Nächstes Ding werden zwei 10mm-Dichtplatten für zwei 130er Polinis, wo ich noch alles bearbeiten muß (Kanäle einarbeiten in die Dichtplatten), da kommt ne Menge Material wech... Ich werde die Dichtplatten mit den 6mm-Frässtiften fräsen, weil da richtich wat wech muß und ick keene Lust habe, da ewig dran rumzufräsen...
Bearbeitet von BFC
  Am 22.2.2012 um 11:53 schrieb Undi:
@motorhead: schon was bearbeitet?
Aufklappen
jepp! echt gut, vor allem die 6mm fräser/spannfutterkombination fräst echt sehr flott!
eine FUDI war sehr schnell grob gefräst, mitn 3mm handstück dann angepasst und geschliffen....
  • 6 Monate später...
Wird bei euch das Handstück eigentlich auch recht schnell heiß?
Schwachpunkt ist aber die Welle bei dem Teil,schlägt schnell aus in der Motoraufnahme.
Den kleinen sclanken Dremel ersetzt es aber nicht da du beim Auslaßmachen mit kleinen Schleifröllchen nicht ganz an die seiten des Auslaßes kommst.
Bearbeitet von nachbrenner
kann jemand bestätigen, das die foredom wellen hier passen oder hat jemand ein foredom teil, bei dem er mir den anschluss messen kann?
wär super, die dreiling wellen sind echt nix wert. der rest ist wirklich gut.
  Am 2.9.2012 um 04:54 schrieb patrickb:
echt? hab damit schon px kurbelwellen bearbeitet, keine probleme bisher...
Aufklappen
das stimmt leider, mir hats gestern beim groben einlassfräsen mit dem 6mm handstück die welle abgefetzt. wenn man sich die bruchstelle anschaut, wunderts nicht wirklich.
kriege die welle aber von dreiling ersetzt, weiters hab ich mir noch eine ersatzwelle dazubestellt.
aussage dreiling:
  Zitat
Das Problem ist, der HGM ist für Goldschmiede gedacht, also für feine Fräsarbeiten. Wird die Drehbewegung plötzlich gestoppt, bringt die Bewegungsenergie des Motors die Welle um.
Das Problem tritt bei kleinen Fräsern praktisch nicht auf, ist aber beim 6mm Handstück schon eher kritisch.
Auf Dauer gibt es keine Lösung – die Anwendung ist einfach zu grob!
Aufklappen
für die zukunft werde ich aber eine welle besserer qualität suchen, weiß jemand welche wellen passen würden?
verkauft wird das zeug mit der betitelung US NORM ANSCHLUSS
