Vespa PX80 gegen Diebstahl sichern. Wie?
Also ich hatte das SIMVALLEY GT-280 für 70€ und war eher nicht so zufrieden. Hat immer wieder kein GPS Signal gehabt auch wenn das Teil nur unter der Sitzbank war..... dann eher mehr Geld für nen Schloss investieren.
was meinst du mit "immer wieder kein GPS Signal gehabt". Ich habe vor mir so einen GPS Tracker zu kaufen. Ein bisschen Hoffnung habe ich, falls mein Roller geklaut wird und irgendwo "gelagert" wird, das ich die Position bekomme. Mir ist klar, das wenn der Roller im Transport, Garage ect. steht, kein GPS vorhanden ist. Die "kleine" Version Gt-170 gibt es ja schon für 50€.
Aufgrund des Diebstahl meiner 180 ccm Runner, habe ich mir für meinen weiteren Fuhrpark jeweils einen GPS Tracker zugelegt. Per Anruf auf dem Tracker bekomme ich eine SMS mit den Koordinaten für Google Maps als Link aufs Iphone geschickt.
Hier habe ich das Set mit 2 Akkus und Autoladekabel erworben. Prepaid Karte mit SMS Flatrate rein ( nutze Telekom X-Tra Karten mit monatlich 9,99 Euro Kosten ), Akku laden ( hält 48 Std ) und ab gehts.
Das Set ist gut und günstig und funktioniert ( bis dato ) metergenau!
Beschreibung:
Mini GPS-Tracker TK-102
Modell 2011
SOFORT Lieferbar! NEU & OVP
NEU: Jetzt auch mit SMS-Google-Link (URL in SMS)
StandBy bis zu 80 Stunden!
NEU und nur bei uns: 12 Volt Kfz. Ladenetzteil inclusive!
Der GPS Tracker TK102 ist klein und handlich. Bereits bei der ersten Inbetriebnahme zeigt sich die
gute Verarbeitung
des Kunststoffgehäuses. Die beiden Hardware-Tasten auf der rechten Seite sind trotz ihrer geringen Größe gut erreichbar und verfügen über einen
präzisen Druckpunkt
. Eine Mini-USB Buchse zum Aufladen des Gerätes und eine LED für die Statusanzeige finden sich direkt oberhalb der beiden Hardware-Tasten. Der
SirfIII Empfänger
ist im Bügel an der Oberseite verbaut. Das
Mikro
befindet sich an der Geräteunterseite.
Um das Gerät zu betreiben, sollte zuerst der Akku vollständig geladen sein. Da der GPS Tracker TK102 ausschließlich über
SMS Befehle
gesteuert wird, und die Antworten auf die gegebenen Befehle auch über SMS ausgegeben werden, benötigt man eine
SIM Karte
für das Gerät. Bei einem häufigen Gerbrauch ist hier eine SMS Flatrate zu empfehlen. Wichtig, der Passwortschutz der SIM Karte muss
deaktivierbar
sein.
Um die SIM-Karte einzulegen, muss das Gerät auf der Rückseite geöffnet und der Akku entfernt werden. Zum Einschalten drückt man die untere der beiden Hardware-Tasten. Nach ca. 45 Sekunden ist das Gerät einsatzbereit. Dies ist an der
grünen blinkenden
LED zu erkennen.
Ist das Gerät einsatzbereit, kann mit der Überwachung begonnen werden. Ruft man hierzu den GPS Tracker TK102 mit einem autorisierten Handy an (Echt-Zeit Abfrage), erhält man den
genauen Standort
als SMS. Mit der
automatischen Abfrage
erhält man je nach Befehl, in einem bestimmten Intervall, innerhalb einer bestimmten Zeit, die aktuellen Standortkoordinaten.
Weitere Szenarien sind der
Bewegungs- oder Geschwindigkeitsalarm
. Wie die Bezeichnung bereits verrät, schlägt hier der GPS Tracker TK102 bei Bewegung oder Erreichen einer vorgegebenen Geschwindigkeit per SMS Alarm. Gleiches gilt für den
Geo-Zaun
, mit dem ein gewünschtes Gebiet virtuell eingezäunt werden kann. Verlässt der GPS Tracker TK102 dieses Gebiet, erhält man ebenfalls eine SMS mit einem entsprechenden Hinweis.
Eine weitere Möglichkeit ist die
akustische Raumüberwachung
. Per SMS schaltet man den GPS Tracker TK102 vom Tracking-Modus in die Überwachung. Bei einem erneuten Anruf wird nun das gesprochene Wort übertragen. Das eingebaute Mikro kann mit dem eines Handys verglichen werden und liefert die Gespräche aus dem näheren Umfeld.
Wichtig:
Personen die auf diese Weise überwacht werden, müssen hierzu ihr Einverständnis geben. So die aktuelle Rechtslage.
Ebenfalls möglich ist die Verwendung eines
SOS Modus
. Drückt man die entsprechende Hardware-Taste, sendet der GPS Tracker TK102
alle drei Minuten
eine Standort-SMS. So kann in einer Notsituation
schnell und lautlos
Alarm geschlagen werden.
  • Jetzt auch mit SMS-Google-Link (URL in SMS)
  • GPS Speed- und Bewegungsalarm
  • Überwachung durch Echtzeitabfrage auch im Geo-Zaun
  • Sehr geringe Kosten durch SMS oder GPRS
  • Ortungsgenauigkeit ± 5 Meter
  • Original GPS SIRF III Chipset
  • Meldezeitpunkte frei definierbar
  • SOS- Notfall-Taste (rettet Leben bei Unfällen)
  • Sendedaten mit Uhrzeit, Datum und exacter Position
  • Fast weltweite Betriebssicherheit
  • ( Triband 900/1800/1900 Mhz)
  • Simcom300 GSM/GPRS Technologie
  • Warn-Info bei geringer Batterie-Spannung
Technische Daten
SiRF III Empfänger mit einer Genauigkeit von bis zu 5m, Empfindlichkeit -159 dBm
Siemens MC55 GSM / GPRS Modul im 900/1800/1900 MHz-Bereich
eingebautes Mikrophon
Mini-USB Buchse zum Laden
Standby Zeit: bis
80 Stunden
Maße (H/B/T): 64/46/17 mm
Gewicht: 48g
Einsatzbereit in max. 45 Sekunden
Lieferumfang:
GPS Tracker TK102 mit Aufbewahrungsbeutel in OVP
2
Stück 3,7 Volt Li-lon Akku BL-5B (
860 mAh
230 Volt Ladenetzteil (zum direkten Laden am Gerät oder in der Ladestation)
Akku-Ladestation
Bedienungsanleitung englisch und deutsch!
12 Volt Kfz.-Ladenetzteil für Festeinbau
Also ich kann diese GPS Teile auch nur empfehlen. Habe mit einem einfachen aus der Bucht mal unseren EHEMALIGEN Aussendienstmitarbeiter überführt...
Das Ding habe ich allerdings in einem Auto über das Handschuhfach bauen lassen.
Kann man mit dem Boardnetz verwenden. 5-24V DC. Ein Zusatzakku dran und es hält auch mal ne Woche.
War ein einfaches Teil aus der Bucht. keine 100,- einfach ne SiM Karte rein und man erhält Koordinaten her SMS. Die braucht man nur bei Google Maps eingeben. Auch mit allen Funktionen, Geschwindigkeit, GeoFence, usw.
    • ...mal was aktuelles!   Christbaum einwässern bzw. Haltbarkeit verlängern.   Für den Einen oder Anderen steht in Bälde der Christbaumkauf an und nachdem ja der Trend besteht, dass viele der Bäume bereits vor dem 24. Dezember aufgestellt und geschmückt werden, kann man bei der Pflege und Aufstellung einiges beachten um relativ lang einen schönen Baum zu haben.   Grundsätzlich beginnt die Weihnachtsbaumernte in der Regel Anfang bis Mitte November. Je nachdem wie die Witterung im Vorfeld war, haben die meisten dieser Bäume bereits mehr oder weniger einen irreparablen Trockenschaden genommen (lange Lagerungen inkl. Anfahrtswege etc). Daher gilt, je frischer umso besser. Der Idealfall wäre natürlich die Selbstschlägerung vor Ort. Eventuell auch am Stammschnitt beim Christbaumverkäufer erkennbar. Je frischer die Schnittstelle ausschaut (helle Schnittstelle, keine Rißbildung) umso größer die Chance, dass der Baum erst kürzlich geschlagen wurde.   Wer eine lange Standzeit garantiert haben möchte, der kommt bei der Aufständerung nicht an einen Christbaumständer mit Wasserbehälter vorbei (Füllvolumen ca. 10 l).    Kulturen: ca. 80% werden auf landwirtschaftlichen Kulturen in Deutschland produziert, 20% kommen aus dem Ausland (Dänemark im Norden bzw. Tschechien, Polen Rumänien im Osten etc.) Aufgrund der Haltbarkeit und der Optik hat sich da vorwiegend die Nordmanntanne durchgesetzt.   Kauf: (meine persönliche Philosophie) So früh wie möglich (außer man kann sich sicher sein, dass man einen Baum aus einer späteren Erntecharge erwischt). Nur dann ist gewährleistet, dass ich durch "einwässern" des Baumes seine Vitalität erhalte. Je länger ich mir Zeit lasse umso höher ist die Gefahr, dass der Baum bereits Schaden genommen hat. Wir reden hier von einem Zeitspanne zw. Schlägerung und Verkauf von knapp 6-8 Wochen!! Bei entsprechender Witterung (warme Temperaturen und Trockenheit) am Verkaufsstandort ist das bereits ausschlaggebend, dass der Baum nach den Feiertagen ein klägliches Bild abgibt. Dem kann ich durch frühzeitiges Kaufen und Einwässern entgegen wirken. Beim frischen Baum glänzen die Nadeln und er hat ein intensiven aromatischen Geruch.   Bei den zertifizierten Verkäufern sollte sich am Etikett ablesen lassen, wo der Baum herkommt. Leider ist der Zahlencode für den Laien nicht wirklich lesbar.    Aufstellung: Vom Hauptstamm eine ca. 1-3 cm lange Scheibe abschneiden und dann erst aufständern. Ich ritze zusätzlich noch auf 5 cm den Stamm in Längsrichtung an (ca. max. Wasserfüllstand, vier Schnitte 90° versetzt) damit die Wasseraufnahme zwischen Rinde und Holz vergrößert ist. Der Baum nimmt nur über den Bereich zw. Rinde und Holz das Wasser auf! Daher nicht schälen oder anspitzen! Je länger der Baum im Verkaufsquartier gestanden hat umso größer wählt man die Scheibe beim Anschnitt des Stammes.   Danach bleibt der Baum (inkl. Aufständerung mit Wasserbehälter) bis zur Aufstellung im Freien. Er wird bei mir zusätzlich gewässert und auch bei Bedarf auch besprüht. Allerdings sollte auch klar sein, dass der Baum je näher es zu den 0° geht, kein Wasser mehr aufnimmt!   Wer vorzeitig seinen Baum bereits im Inneren aufstellt, der muss dann wirklich alle zwei Tage kontrollieren und nachwässern. Pro Meter  zieht der Baum ca. 1 Liter Wasser pro Tag. Dort wo auch noch anständig geheizt wird, wäre dann das Besprühen (wenn es der Christbaumschmuck erlaubt) ebenfalls zielführend   .... trotzdem einen ruhigen und stressfreien Advent bzw. optisch tadellosen Christbaum !   lg Andreas
    • Nur zur Erinnerung.   75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön. Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.
    • Nur ein Vorschlag: 102er Polini 3.00 Primär ggf. Rennwelle oder flexen (wenn KW mit Nadellager) orig Auspuff, ggf. Sito Plus 16er Vergaser   Gerade wenn es hügelig ist, und ggf. auch mal 2 Personenbetrieb ansteht, geht nichts über Hubraum/Drehmoment. 75er Formula und Nachbaubanane finde ich persönlich schon recht laut bzw. "auffälliger"
