Hallo zusammen,
ich möchte gerne bei meiner Sprint den Unterbrecher wechseln.
Da ich mich bisher noch nie so richitg an Elektrik gewagt habe
würde ich gerne wissen ob es eine "Anleitung" möglichst genau gibt
wie ich das Teil tauschen muss?
Ein Link wäre mir auch schon recht.
Vielen Dank im voraus.
Ciao Tobias
1. Lüfterradmutter lösen.
2. Lüfterrad mit entsprechenden Abzieher runter.
3. Befestigungsschraube für Unterbrecher lösen, Kabel abschrauben.
4. Neuer Unterbrecher einbauen
5. Lüfterrad wieder drauf.
6. Unterbrecher durch Langloch so einstellen, dass der Abstand passt.
fertisch
Kontakt-Zündung_einstellen.pdf
Bearbeitet von TV175
Ist der alte Unterbrecher durch????
Die Quali der Neuteile läßt oft zu wünschen übrig. Ich schau lieber zweimal obs wirklich ein Neuer seien muß.
Grüße.......
Wie seh ich denn ob er wirklich neu muss?
Zündung ist derzeit echt scheiße und da schon alles nue ist bis auf den
Unterbrecher dachte ich ich mach den mal neu.
Vielen Dank schonmal für die schnelle Hilfe.
wenn der runter ist, dann ist er nicht mehr glatt...die eine seite frist sich ggfls in die andere und es gibt unschöne ränder an den kontaktoberflächen.
wenn ausreichend material vorhanden ist , kann man den mit ganz feinem schmirgel glätten.
bei sehr alten teilen ist auch manchmal die oberste schicht so oxidiert (sieht man nicht), das du zwar stromdurchgang messen kannst, aber trotzdem der funke dünn oder garnicht vorganden ist...auch hier hilft anschleifen, aber ganz glatt polieren. dazu aber das teil ausbauen und teilen.
