Ich habe einen Satz Schlüssel für meinen Roller (=P200E), und natürlich Angst, diese Schlüssel zu verlieren.
Jetzt wollte ich die Schlüssel beim Schlüsseldienst (=Suckfüll in der Türkenstrasse) nachmachen lassen. Ging aber nicht, weil er nicht die passenden Rohlinge hat. Gibt's da einen Tip? (Am besten in München...?!) Hat überhaupt jemand die passenden Rohlinge?
:thumbsdown:
Bearbeitet von Beo
:thumbsdown:
Frag' mal 'Gattinator' hier aus dem Forum. Er postet auch hier
Pankofer in der Schwanthaler Str. :thumbsdown:
Oder frag mal den kriegy, wo er DAMIT hier in Minga erfolgreich war. :crybaby:
Bearbeitet von T5Rainer
:thumbsdown:
2 x 2 Schlüssel, Dauer ca. 10 Minuten, passen genau, Kosten ca. 12,00 ? pro Schlüssel.
Prima Tipp!
:crybaby:
  • 3 Jahre später...
Ich habe mal versucht, in Frankfurt meine 83'-PX Schlüssel nachmachen zu lassen. Mein Schuster, eigentlich gut sortiert mit Schlüsseln (der Laden ist älter als der Roller) hatte keinen von beiden. Minit beim Kaufhof hat gleich abgewunken, und ein kleinerer in der Konsti B-Ebene hat mir den Frankfurter Schlüsseldienst am Liebfrauenberg empfohlen.
Der musste erst gar nicht nachsehen, ob er die Rohlinge hat, und hat mich für zwanzig Minuten weggeschickt. Resultat:
€21 für beide. Der kleine sieht dem Original ganz ähnlich; der große ist leider nicht in Kunststoff eingefasst.
post-44001-0-59407500-1369488753_thumb.j
Wo bekommt man Rohlinge? Habe auch nur einen Satz. Schlüssel vom Lenkschloss ist bereits nachgemacht, der Schlüsselmacher meinte, es wäre ein Rohling, der sonst bei Trekern Einsatz findet.
BTW 10,50 für einen Schlüssel ist etwas happig, normal zahl ich für Haus/Audoschlüssel keine 3/5.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Rohlinge gibt es von verschiedenen Herstellern.
Zündschlüssel (mit F## - nummern):
Hersteller : Profil
JMA : AF-91
Börkey : 1049,5
Lotus : SP10
Mister : 1520
Silca : SIP 5
Silca : SIP 9R*
HD : 63SP
HD Hook : C412
Orion : SP15
Orion : SP19L*
Ilco : F91EH
Errebi : SP7*
Errebi : SPF
CEA : SP10S*
CEA : SP8S
CB Hook : 6738
DL : 63SP
Achtung: bei denen mit (*) bitte erst den Rohling prüfen. Bin noch nicht ganz dahinter gestigen, was diese Codes ausmacht. Kann sein, daß die einen Kunststoff-Griff haben.
Rohlinge sollten etwa €1 bis €2 kosten.
Bearbeitet von Weppe
Hersteller : Profil
JMA : AF-91
Börkey : 1049,5
Lotus : SP10
Mister : 1520
Silca : SIP 5
Silca : SIP 9R*
HD : 63SP
HD Hook : C412
Orion : SP15
Orion : SP19L*
Ilco : F91EH
Errebi : SP7*
Errebi : SPF
CEA : SP10S*
CEA : SP8S
CB Hook : 6738
DL : 63SP
Sehr gut. :thumbsup:
Gibt es so eine Liste fürs Lenkerschloss? Ich würde sie mit deinem Einverständniss ins GSF Wiki aufnehmen.
Wenn du sie für 3-5 Euro bekommst, schön für dich.
Und jetzt?
Geh!
Geh!
Na klar.
Der kleine Schlüssel ist ursprünglich von Zadi, die Rohlinge haben die Nummern:
Silca : ZD7
HD Hook No : MB1
HD : ZD7
Keyport : ZD7
Ilco : ZD7
Orion : ZD20
Orion : ZD25
Errebi : ZA5
Cea : ZA7
Key Line : ZAD8
JMA : ZA1
Taylor : NE7
Lotus : ZD12
RR : ZAI9
KIS : ZD2
  • 7 Jahre später...
@Weppe@EyS ist die Liste der F-Rohlinge und für den kleinen Schlüssel (Lenkerschloß / Sitzbank) noch aktuell? Im WIKI konnte ich dazu leider nichts finden. Ich versuche gerade meinen beiden Schlüssel nachmachen zu lassen. Der Schlüsseldienst in München Solln sucht gerade seine Schubladen ab. Grüße Max
Grüßeuch, das stöbern im Forum hat mich aufgeschreckt. Zu meiner P80x ist genau ein Schlüssel vorhanden und der schaut so aus (Bild).
Sollten die Zacken nicht eckig/spitz sein?
Ob man von diesen Krüppel noch einen Schlüssel nachmachen kann?
Bearbeitet von velorex
wegen Rohlingen - diese dp Dinger fürs Zündschloss wo bekommt man die. Schliesslich werden noch Schlösser samt den Schlüsseln in der Bucht neu verkauft
vor 2 Stunden hat maxmarra folgendes von sich gegeben:
@velorexist das eine PX alt? Welche F Nummer steht auf dem Schloss? Grüße Max
P80x von 1981, V8X1T
F28
Ist halt nicht mehr viel da von den Zacken.
Der Silca AF5B ist der richtige.  Die hab ich immer genommen.  Der ist aber ohne Gummi. Hatte auch nie welche mit Gummi.  Leider komm ich zeitlich nur noch selten dazu welche nachmachen zu lassen.
Hab mir gerade die beiden Schlüssel Silva AF5B und ZD7 nachmachen lassen. Je 3€ - mehr als fair. Einen Rohling mit Gummi konnte ich bisher nicht finden. Grüße Max
  • 11 Monate später...
Am 3.9.2021 um 15:11 hat maxmarra folgendes von sich gegeben:
Hast du eventuell eine Bezugsquelle für die beiden Rohlinge, die noch aktuell ist?
Das würde bestimmt einigen noch helfen. Vielen Dank.
Edit:
ich bin selbst fündig geworden. -> ebay.it
Bearbeitet von bomplex
selbst gefunden
vor 3 Stunden hat bomplex folgendes von sich gegeben:
Edit:
ich kann welche mitbringen aus Italien - ich frag nächste Woche gerne nach was die Rohlinge dort kosten. Sicherlich nicht viel, wenn ein Schlüssel 3€ inkl. fräsen kostet. Grüße Max
vor 51 Minuten hat maxmarra folgendes von sich gegeben:
Danke, leider habe ich schon bestellt. Mit den Portokosten war das schon deutlich mehr pro Rohling.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so günstig ist beim Schlüsseldienst, nachdem was ich hier im GSF an verschiedenen Stellen über die Schwierigkeit der Schlüsselbeschaffung gelesen habe. Du hast es ja geschrieben, aber ich ging davon aus, dass du nur für das Fräsen die 3€ gezahlt hast.
vor 5 Stunden hat bomplex folgendes von sich gegeben:
OK schade - wäre kein Problem welche mitzubringen und dann von München aus zu versenden - was kosten die Rohlinge über eBay.it ?
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
