Bei meiner PX 80 Lusso tropft nach dem fahren immer eine nicht unerhebliche Menge Gemischöl nach. Hab schon beide Dichtungen der Vergaserwanne gewechselt und auch die richtigen eingebaut. Nach einer probefahrt Roller abgestellt und läuft raus wie wenn keine Dichtung drin wäre.
Hat da jemand eine Idee?
Hab die Dichtflächen gereinigt etc.
Danke schon mal
moin,
ja wo kommt das öl denn her? haste schon lokalisiert?
sicher das es gemisch und nicht gaytriebeöl ist?
:thumbsdown:
moin,
:thumbsdown:
Ist Gemischöl, kommt direkt unterhalb von der Vergaserwanne hinten raus. Und auch nur wenn der Roller Abgestellt wird, d.H. es tropft nicht nach wenn ich abgewischt habe .
ja wennst schon die gaser wannendichtungen getauscht hast, ist wohl irgendwo dien gaser´schen undicht...
kann ja aber nicht so wild, weil du schreibst ja es würde nur nachlaufen.
also leck finden und verschliessen :thumbsdown:
:crybaby:
:crybaby:
werds mal mit nem anderen Gaser unter ner anderen Wanne versuchen!
Dann wird sich schon auflösen die Geschichte!
Vielleicht macht die Dichtung den Ölpumpenkanal (teilweise) zu und die pumpt das Öl irgendwo anders raus?
Hast Du schon mal die kleine Stahlrohrverschraubung, wo der Schlauch vom Öltank daransitzt, kontrolliert. Die war bei mir undicht gewesen. Da wo im Ruhezustand Öl austritt wird beim Fahren Luft mit angezogen. Hatte dadurch einen Klemmer und Ölpumpe dann raus.
Gruß Hemmiti
