Moin Moin
ich hab von der Elektrik keine Ahnung und nun ein paar Fragen
ich hab hier ein Haufen PK Spannungsregler, Elektronikzentralen und Blinkerrelais usw.
1. erstmal möchte ich wissen welche Spannungsregler wofür gut sind und welche ich für meine PK´s ohne Blinker verwenden kann - sehe ich es richtig das der Spannungsregler nur dafür da ist das am Ende halbwegs konstant 12V raus kommt?
2. dann versteh ich das mit diesen Elektronikzentralen nicht - wozu sind die schwarzen großen und wozu die silberenen kleinen? wahrscheinlich sind die silbernen für "mit Batterie" oder? und was macht dieses Teil überhaupt?
3. sind alle Blinkerrellais gleich?
soweit erstmal
Danke für eure Hilfe
1. Spannungsregler und Elektronikzentrale PK XL 50 ohne Blinker
2. alle gleich? oder gibts da Unterschiede?
3. für welche Vorraussetzungen?
4. für welche Vorraussetzungen?
5. was ist das für eine "Elektronikzentrale"?
6. für welche Modelle? möglich PX?
7. für welche Vorraussetzungen?
8. welchen Zweck hat diese Sicherung an der Seite?
9. aus XL2
Bearbeitet von scooter-rookie
nimmste den mit den 3 steckplätzen für ohne blinker schätze ich
bild 5 mitte: zeugs aus der pk´s wahrscheinlich blinker, schwarze kästchen: hupengleichrichter (oder son anders ding ich hatte es schonmal falsch gesagt ;) )
kann ich auch die anderen dafür nehmen und einfach nicht alle Steckplätze belegen oder kommt dann was ganz anderes bei rum?
wie gesagt ich versteh davon leider nichts.....
anschlüsse an den reglern weglassen ist nicht so toll mögen die nicht ;)
Klick 1
Klick 2
das miteinander vergleichen so wie das aussieht müssen blau oder gelb vom 6V plan (natürlich jetzt von der 12V ZGP) in den regler. aus dem regler muss ein kabel zum hupengleichrichter und eins ans bremspedal. aus dem hupengleichrichter geht dann eins an das ursprüngliche gelbe kabel und eines natürlich an die hupe...dürfte so ca. gehen :thumbsdown:
ich versteh das ehrlich gesagt nicht so ganz
weiß da noch jemand was zum Thema?
und eine weitere Frage wäre ob die Farbe der Plastikstecker mit der des Spannungsreglers übereinstimmen muss?
ich hab eine PK S mit Blinkern gerade wo die Stecker gelb gelb und äähh schwarz sind
Danke
Nicky
  • 6 Monate später...
kann mir noch jemand mit den weiteren Dingern weiterhelfen und sagen was oder für welche Modelle das ist
hab jetzt gerade gehört das es auch auf die Zündspule ankommt welchen Spannungsregler man nehmen muß und das schwarze Ding rechts auf Bild 5 ist wohl der Hupengleichrichter!? ist das so?
Danke
gruß
Nicky
Bild 4 Regler für Cosa ohne Batterie
Bild 5 Mitte Anlasserrelais und sicherung für PK mit elestart
Bild 6 die beiden rechten und Bild 7 Regler für PX/PK und Cosa mit elestart
Bild 8 … alle modelle mit batterie haben eine sicherung zwischen batterie und zündschloß
Blinkrelais sind gleich, wenn 3 anschlüsse mit farbpunkten grün weiß rot…… eins seh ich mit 2 anschlüssen für v50 mit lenkerblinkern
Rita
Falls genau das OK ist, nicht gebraucht wird und veräußert werden soll, hätte ich Interesse. :thumbsdown:
Danke @Rita
kann ich denn für meine PK´s ohne Blinker, mit Hupe, 12, Bremslicht und Hupengleichrichter nur die 3poligen nehmen oder auch die 5 poligen und da was trixen?
@eydsoab: ich versteh das ehrlich gesagt nicht so ganz was Du mir vorschlägst :thumbsdown:
Klick 1
Klick 2
das miteinander vergleichen so wie das aussieht müssen blau oder gelb vom 6V plan (natürlich jetzt von der 12V ZGP) in den regler. aus dem regler muss ein kabel zum hupengleichrichter und eins ans bremspedal. aus dem hupengleichrichter geht dann eins an das ursprüngliche gelbe kabel und eines natürlich an die hupe...dürfte so ca. gehen :crybaby:
Danke @Rita
Welchen 5-poligen hast du denn? Wenn GGB+CM, dann kannst du B+ und C einfach unbelegt lassen. Oder nimmst B+ mit einem ELKO als Spannungsversorgung für einen Zigarettenanzünder.
ich hab 6x G G +B C M (4x davon steht nur 12V acdc drauf und 2x steht 80W 6A drauf --- die 4 sind aus XL2 und die 2 wohl aus PX)
dann könnte ich doch auch bei dem von Bild 4 auch einfach einmal G weg lassen?
@eydosab:
wieso meinst Du das es nicht gut ist Anschlüße frei zu lassen?
desweiteren habe ich 3 polige mit 80W / mit 120 W und der Ducati hat die Bezeichnung 12Vac 20A rms -- der mit 120W kommt aus ner XL ohne Blinker die anderen weiß ich nicht
ist das unwichtig wieviel Watt die haben?
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
